Zaslal: so prosinec 12 2009, 10:53 Předmět: ORAVA COLOR 469 - nestabilni obraz
Zravím vsechny. U ORAVA COLOR 469 mam nestabilni obraz (viz pripojeny obrazek). TV se chova tak, ze obraz nekdy naskoci, nekdy naskoci neuplne (viz obrazek) nekdy nenaskoci vubec nebo vypadava a neskakuje. Pri obrazu jak je na obrazku se cislo kanalu zobrazi spravne. Dale se stava to TV je zapnut (sviti zelena dioda) a nekdy samovolne vypne (rozsviti se cervena dioda). Prosim zkusenejsi o radu cim by to mohlo byt zpusebeno, pripadne kde hledat zavadu. Dekuji
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 12 2009, 13:36 Předmět:
Také si myslím,že by to mohlo být způsobované napájecím zdrojem.Nejprve prověřit(proměřit) primární část,pak pokračovat na sekundár a dél po cestě ke KŘS.
Hlavně něco naměřit,jak píše "cabernet".
Jsem promeril napeti, vsechny se zdaji byt v poradku (dle schematu 23V, 33V 12V,120V, 5V). Byly stabilni jak pri spravnem obrazu, tak i pri tom na obrazku v priloze. Cela deska spoju je dost citliva na dotek, pri tom obraz naskakuje a zase mizi. Tak bych tipoval studenak nekde, ale kde ho hledat. Nemate nekdo tip? Dekuji za postrehy.
Tak ten zkrobately obraz jen neco malo vlevo byl zpusoben studenakem na IO TDA 4580, pin 15. Po propajeni je tato zavada uz ok - pardon odstranena.
Jeste je ale v TV nejaka dalsi nestabilita, ktera zpusobuje, ze se TV samovolne vypne do standby po nekolika minutach az desitkach minut hrani, nebo naskoci obraz s roztrhanými pruhy (na obrázku) a nejde zvuk.
Zaslal: so prosinec 12 2009, 17:16 Předmět:
Za 1.Závadá by měla být odstraněná a né OK.
Za 2.To vypínání do stb. má určitě příčinu v ŘKS.Nechej TVP odkrytovaný a sleduj,co se tam děje(nejlíp potmě,nebo raději při slabém světle,ale aby Ti nesvítilo na desku),dávej si pozor,ať v té tmě se omylem něčeho nedotkneš,mohlo by to být naposledy
Když jsi vyřešil tu hlavní závadu,tak tuto vyřešíš určitě také.Hodně zdaru.
Mna toto vlakno zaujima, pretoze mi to pripomina problem, ktory som riesil na jednom TV. Priznam sa, za na chybu som nakoniec neprisiel, pretoze sa mi nejakym sposobom podarilo zohnat celu funkcnu dosku, ktoru som tam osadil a viac som sa s tym nezaoberal.
Tu to je: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22227&highlight=55b111
Děkuji všem za tipy. Nemam zas tolik zkusenosti s TV, ale koukam na desku v pritmi a nic zvastniho nevidim. Ted mi uz asi 2h jede, tak ani nic moc nenamerim. Pred tim ale dochazelo ke stmivani a znovurosviceni obrazu, tak mozna nekde v jasove slozce neco bude nedobreho. Kdybys mi prosim osvetlil presneji, ktery kondik presne mas na mysli budu rad, resp. na co konkretne se zamerit v křs-řks. Jeste jsem i zaregistroval klapani (jakoby od rele) kdyz TV byl v nejakem mezistavu mezi zapnuto a standby a nevedel co s tim.
Zaslal: so prosinec 12 2009, 22:32 Předmět:
Tím,že jsem napsal,ať sleduješ v přítmí ŘKS(konkrétně jsem myslel okolí a přímo VN trafo),bylo to myšleno,zda tam někde z VN trafa náhodou neuvidíš přeskoky.Mohou ovšem být i vevnitř VN trafa,potom samosebou neuvidíš nic.
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 10:22 Předmět:
Omlouvám se,ale já tu fotku neviděl(nebyla ještě k vidění).Myslel jsem v první chvíli na vytrhané řádky,což mám já nyní na stole.
Pro (Burajko): kondikem v jasove slozce myslis C578 10uF co jde z pinu 27 TDA4580. Kdyz na nem zkousim merit, tak obraz pomalu zhasina, a kdyz odpojim hrot tak nabehne. Podobne se TV obcas zachova i pri beznem hrani (jako by cykloval jas).
To klapani se ozyva nekde rekl bych ze zdroje, kdyz pak tuknu nekam do trafa nebo okoli prestane a TV prejde do stavu standby. V tomto stavu jsem nemeril napeti zdroju. Jinak i pri tom potrhanem synchronu se mi jevi napeti vsech zdroju OK. Z VN trafa to klapani myslim nebude, ani zadne vybojky jsem nezaregistroval.
Podla toho posledneho obrazku to vyzera na preruseny vstup H-flyb(spatna vazba z trafa),alebo obvody synchra. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
