Zaslal: pá prosinec 11 2009, 19:14 Předmět: Problém s anténním rozbočovačem
Dobrý den.
Mám problém s rozbočovačem 5-900Mhz. Kanál 33 (570Mhz) propustí bez problémů. Ale zato pro kanál 58 (770Mhz) je rozbočovač nepřekonatelná bariéra.
Mám to odskoušené takto: Při propojení kabelů antény a přijímače F spojkou je příjem kanálu 58 na 95 procentech. Při propojení těchto dvou kabelů přez rozbočovač je kvalita kanálu 58 na jedné červené čárce!
S kanálem 33 to v obou variantách neudělá nic, ten je pořád někde nahoře u stovky.
Rozebral jsem ho a ze zoufalství zkusil propojit pouze drátky, bez těch cívek uvnitř. Výsledek byl úplně stejnej jako s původním zapojením, kanál 33 perfektní a 58 na červené čárce.
Nemáte pro mne radu jak upravit zapojení aby z těch 770Mhz alespoň trochu prošlo?
Tady je fotka původního zapojení rozbočovače:
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 19:35 Předmět:
Tak za 1/
doufam ze vsechny vystupy jsou zakonceny jmenovitou impedanci a ZADNY neni volny 1
2/ Tohle neni rozbocovac ale sracka, porid KVALITNI a pak muzeme resit co dal.
3/ Rozbocovac je frekvencne temer nezavisly, nevim jak tahle sragora. Spis vidim problem v tom, ze k33 je proste silnejsi a celkove se utlum na vedeni neprojevi tak vyrazne jako na K58
4/ Udaje v procentech a carkach jsou dobre tak akorat na ....... Kazdy rozbocovac je pasivni prvek a ma ztraty, na jednom vystupu min 3dB a na dvou min 6 dB. Spis vice. To muze byt problem, pokud mas signal na hrane. Tim, ze jsi to vsechno jen propojil jsi akorat jeste navic zpusobil totalni impedancni neprizpusobeni.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 19:47 Předmět:
ano na obrazku je rozbocovac rieseny feritovymi kruzkami mal som us nejake vadne osobne by som skusil iny tip hibridny tento je asi feritovy od vyrobcu www.teroz.cz ak das rozbocovac musis pocitat z istou stratou asi 6 db mozno viac tak isto utlm na 58 kanali je podstatne vedsi ako priklad 33 jak hovorim mal som tento tip a bol vadny ak by som porovnal tento rozbocovac z beznim 25 korunovym ten 25 korunovy bol lepsi ale nikomu nepovecte
Naposledy upravil jopo166 dne pá prosinec 11 2009, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Ak chces bastlit, tak najde nejake schemy a urob do vnutra nieco lepsie. Alebo kup nieco lepsie, staci za cca 2-3Eura. Ale nieco normalne. Ak toto niekomu funguje normalne, tak je to iba nahoda.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 20:05 Předmět:
Ja mel tuhle vec na polyskopu a je to fakt prdel.
PS Shanim polyskop, nevite nekdo o necem ? Staci neco starsiho pro obcasne sladeni nebo opravy, abych mohl kdyz nestiham delat po vecerech doma a nemusel vysedavat v dilne.
Děkuju za odpovědi. Seženu si tedy něco jiného, a nakonec mi bude stačit jen rozdvojka.
(Omlouvám se moderátorům za špatné umístění dotazu. Tématu o VF technice jsem si nevšiml.)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po prosinec 14 2009, 21:03 Předmět:
Každopádně si ale kup hybridní, i když přidáš pár kaček na víc. Rozhodně nekupuj s feritem a už vůbec ne rozbočovač s třemi rezistory 27 ohmů. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
