Mohl by mi někdo dát návod, jak panel funguje? co se kde připojuje, co je na datové, podpůrné a obrazové elektrodě ? (napětí, časové průběhy). mám v plánu zničit LG pdp42v7. Nějaké zapojení těch páskových vodičů, kde je co za elektrodu. Chvíli jsem Googlil, ale našel jsem za děkuji pouze zapojení zbytku TV, bohužel bez panelu s procesorem a zesilovači.Děkuji Rošťák..
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2926 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 1:29 Předmět:
Mne je ,,Hviezdna brána" jasná , ale, to o LCD a Plazmách by som aj ja rád vedieť /základy sú mi síce jasné/ Bo... som odchovaný iba na CRT, LCD som síce už nejaké opravil, ale to boli závady založené na logike, ktoré môj pivný mozog ešte dokázal spracovať....
P.S. Samozrejme, až takú detailnú blbosť, čo chce ,,schrost" nepotrebujem. V živote v rámci servisu to nebudem potrebovať...Ale, nie je niekde niečo podobné, ako napr.: ,,ABC opráv plazma a LCD TV" ?
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 14 2009, 11:36 Předmět:
mě se spíše jedná o zjištění, je li vadný plazma procesor, či jeho zesilovače. prostě, co má být na těch páscích. Asi budu muset otevřít dobrou plazmu , a zjistit, co jsou kde za průběhy. počkám, až zase přijde nějaká na nějakou blbost (né za výměnný způsob a pět tisíc).
Dík.
Zaslal: st únor 01 2012, 18:40 Předmět:
No od té doby jsem již pár PDPéček opravil a vcelku pochopil činnost. hlavně díky skopu. nejvíce se mi líbí rekuperace do zdroje (u Paňasů ?), ta mi vcelku dala zabrat
No tohle by mně náhodou taky zajímalo. Podle čeho se dneska vlastně učí elekromechanici. V nových Vítech to taky není, tak co používaj? Nebo se to už ani do detailu neučej a rovnou se chystaj na kariéru měničů desek?
