Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 22:01 Předmět:
Ta anténa bude pp. anténa přijímače? Tipnul bych si, že přijatý výkon se sníží ve stejném poměru, jako se sníží výkon na vysílači. Takže údaj o velikosti napětí na anténě přijímače je nadbytečný.
Naposledy upravil mtajovsky dne čt prosinec 10 2009, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 22:04 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Ta anténa bude pp. anténa přijímače? Tipnul bych si, že přijatý výkon se sníží ve stejném poměru, jako se sníží výkon na vysílači. Takže údaj o velikosti napětí na anténě přijímače je nadbytečný. No a přepočítat decibely výkonové na napěťové už jistě zvládnete.
Ano, uroven na antene je nadbytecna, spocitat to asi zvladnu, ale rad bych to mel jeste od nekoho. Potom dopisu proc
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 22:11 Předmět:
Otázka 1:
Nezasáhlo se na vysílači současně se snížením výkonu také do vyzařovacího diagramu antén?
Otázka 2:
Skutečně byl snížený EIRP z 300kW na 100kW nebo na méně?
Otázka 3:
Změnil se druh modulace nebo je modulace stejná?
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 22:18 Předmět:
Hill napsal(a):
Otázka 1:
Otázka 2:
Nevim, osoba na infolince dig.vysilani CT me vyfakovala docela neomalene s timn, ze tam mame analogovy prevadec. Vubec jsem s tou kravkou mluvit nechtel, chtel jsem technika ne nejakou kravku na telefonu.
CRa i kdyby videli hovno, budou tvrdit ze je to zlata cihla. Uznavam, silna slova, ale kdyz bych tu mel popsat urcita fakta...... Pravdu a skutecnost se nejsem schopen dozvedet.
CTU - pozice mrtveho brouka, nic nevim, je to problem, poridte si radeji satelit (neofic .sdeleni)
O co jde - bytovky, priprava na DVB-T, analogovy Kojal v urovnich 55-63dBuV, kdyz jsem si to spocital, dostal jsem se k tem cca 50dBuV, coz je pouzitelna hodnota i pro prumerne velky rozvod. Kvalitni antena, ev.predzesilovac, kanalova vlozka ALCAD a nemuze byt problem.
Po spusteni Kojalu najednou vykon v kanalu tesne nad 30dbuV, takze signal, utapejici se v sumu a ZCELA nepouzitelny.
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 22:22 Předmět:
Hill napsal(a):
Otázka 1:
Otázka 2:
Otázka 3:
Vzhledem k obsahu vysílání ČT bych se nad šířením programů jakožto službou platícímu klientovi (koncesionáři) vůbec nepozastavoval. ČT je hybrid který má sklony se chovat tržně (rozuměj lobbisticky) za státem dotovaných netržních podmínek. Co se týče privátního sektoru tam jde o trh kočírovaný na reklamním globálním principu.
Techničtí slouhové okolo distribuce a technické kvality udělají přesně to, co mají v zadání a za co jsou placení.
Viz nedávno probírané úrovně zvuku v reklamách a upoutávkách na veřejnoprávní televizi, tedy živené dle zákona z jiných než reklamních tržních zdrojů.
Malá dnešní perlička před 20. h: ČT která má smlouvu o výhradní podpoře a spolupráci s Českým rozhlasem a provozuje k tomu účelu dlouhodobá promo vytávřená placenými odborníky na mediální reklamu, odvysílala před večerním pořadem reklamu na soukromé rádio Impuls...
Přitom ještě před pár lety hrozilo redaktorovi ČT, který se angažuje s privátním médiem, okamžité rozvázání...
Do anten ani zasahovat nemuseli, problemom moze byt iny vysielac v danej oblasti v ramci jednofrekvencneho vysielania. Unik signalu moze sposobovat nevhodna vzajomna interferencia.
Zaslal: so prosinec 12 2009, 20:53 Předmět:
xmurgi napsal(a):
Vsechny tyhle veci znam, zadna SFN v oblasti o ktere pisu neni.
S problemy ohledne SFN zapasime v jinych lokalitach.
ta informace o snížení z 300 na 100 je odkud? a čím bylo snížení zdůvodněno?
Dneska jsem vyslechl nářek na výpadek dvb-t signálu z vých. Čech (asi Pardubice na 40.k), settop údajně měsíc šel jak hutě a pak dva měísce s častými výpadky.
ČT pokud vím zřídila internetovou ohlašovnu problémů a vznešeně to oznamuje, ale jaká je praxe nevím. Nedivím se , kdyby praxe byla arogantní a lživé odpovědi, zapadalo by to do managerského prostředí téhle doby a téhle země.
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 17:55 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Info je z webu CRa, ale v tom problem neni - 300kW analogove AM je zcela rovnocena 100kW OFDM.
Tady zacinaji byt uplne jine problemy - nezvladnute SFN - ruseni nekolika vysilacu do takove miry, ze bezny stb nejede - napr. po skoro 3 letech bezproblemoveho prijmu po spusteni Palavy prijem zcela nemozny - zvyseni BER z puvodnich E-7 na E-3, nezvladnuta koordinace kmitoctu - ruseni Brna Trutnovem - dva rozdilne muxy na stejnem kanale, presah Trutnova o vice jak 150km oproti mape pokryti
Dalsi zarazejici vec - analogovy Trutnov mel v lokalite na antene uriven kolem 45dBuV, DVB-T na stejnem miste a stejne antene ma 68dBuV !!
Takze nejaky zasah do vyzarovaciho diagramu anteny asi je - min. pri snizeni vykonu se musi hrabnout do prizpusobeni, nasledne se asi zmeni vyzarovak. Stejny problem nastal asi nyni s Kojalem.
Kdyz k tomu pripoctu NEZAJEM ze strany CRa, aroganci ze strany CT a neoficialni doporuceni CTU radeji satelit, myslim ze DVB-T je tim vic v troskach, cim je vzdalenost od Prahy smerem na vychod delsi.
