Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 18:51 Předmět:
Na primranej strane su vykonove spinacie tranzistory NPN D13007K a su OK.
Ked som odpajkovaval hlavne filtracne kondezatory aby som videl na stitok tych trandikov, pod jednym z nich som nasiel zaujimavu vec(viz foto).
Ta dioda tam nema co robit, podla mna im tam padla len tak pri vyrobe
Tazke ked su trandy ok tak vravite ze treba pozriet tie kondiky 1uF na primare?
A potom ist na sekundar...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 19:02 Předmět:
Krása.
Áno, ale ešte vypájkovať aj diody v obvode báz výkonových trandov a tak premerať. Síce som písal postup od budenia na sekundárnej strane, a potom výkonové, ale dobre..... No najskôr pozrieď usmerňovacie dvojdiody - odpájkuj stredné vývody a tak premerať, či sú dobré. Skop nemáš? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 19:35 Předmět:
Tak chyba pravdepodobne najdena
Je prerazena jedna dioda v usmernvoaci v 5V vetve (SBL 2040C)
V supliku som nasiel dake diody S2040C. Mozem to je asi to iste, nie?
A este musim zistit preco odisla ta dioda...
Naposledy upravil Peterseal dne pá prosinec 11 2009, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
1. Zmeril jsi oba tranzistory C945 [buzene z PIN8, 11 TL494]?
2. Vymen oba elyty v buzeni hlavnich spinacich tranzistorech [byvaji 1M/100V].
Syci to porad?
Zaslal: út leden 05 2010, 22:30 Předmět:
Inac s toho zdroja mam taky divny pocit-je poddimenozavany, ale na primari su elity NIPPON-CHEMICON, diody sa MATUSHITA, ale na vystupe nema tlmivky, elity boli samozrejme KO, nejake NO NAME. A este musim menit ventilator lebo je uz vylagrovany...
Strana 2 z 3
