Autocad 2002
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 18:10    Předmět: Autocad 2002 Citovat
Mám problém so šrafovaním a textom, chcel by som aby mi šrafovanie obtekalo text, text biely a šraf čierny. Ten šraf je iba okolo hranice textu a nie okolo písmen.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 12:36    Předmět: Re: Autocad 2002 Citovat
dodik napsal(a):
Zkus nakreslit kolem toho textu nějaký uzavřený objekt a vytvoř šrafy kolem něj.Nakonec objekt smaž.
Možná to jde i jinak.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Dá sa to riešiť tak, že texty sa dajú do samostatnej hladiny. V hladine výkresu sa vyšrafuje a potom sa pridá hladina textu. Asi to pôjde aj inak, dá sa šrafovanie nastaviť vo viacerých režimoch, ale už dávno som od toho mimo ..... Tie hladiny je jedno tiež riešenie.
Edit:
Ak otvoríš nástroj šrafovania, v rolete"advanced", t.j. prostrednej máš 3 nastavenia. To posledné - ignore má zabezpečiť, že sa vyšrafuje všetko vo vnútri objektu.
