Akorát že to co jsem nakreslila, oproti té jednotranzistorové variantě urychluje zavírání toho FETu.
Kdyby jsi se podívala pozorně, tak ta dvoutranzistorova ten fet zavře taky ))
Ale aby ta tvoje dvoutranzistorová varianta fungovala jak ty potřebuješ, tak tam ty tranzistory musejí být tři. A kdyby ses podíval pozorně, tak v té mojí variantě je místo jednoho tranzistoru dioda, proto tam jsou tranzistory jen dva.
Mno nemas pravdu, protoze tam mam NPN a PNP, nic mene tvoje zapojeni se mi libi a asi to tam dam takto, protoze lepsi nez experimentovat je sazka na jistotu a toto jak spolehlive rychle zavre, tak i rychle otevre.
Mluvila jsi o třech tranzistorech. Ja tam mam pouze dva. Jeden NPN a jeden PNP pro spinani toho MOSFETU a nemam tam ani diodu a ani odpor 10R. Toto jsem používal dříve a fungovalo to, ale moc se mi to nelibilo, protože se ty BCcka docela zahrivali.
Jenže ve schématu co jsi sem dal je ten MOSFET typu N a má source na zemi a ty potřebuješ na nabíjení baterky MOSFET typu P se sourcem na +15V, proto bys ve skutečnosti potřeboval tranzistory 3. Ale ve schématu ode mě je ten PNP tranzistor nahrazen diodou, proto stačí dva tranzistory.
Jo jo jo. Vsak rikam ze se mi to libi )) Mno uprime mas pritele? Pochop muzkou jesitnost, kdyz mi do toho keca zenska. Objektivne to sice vyhodnotim, ale subjektivne me to sere ))
Jo, si tu budu hrát na chlapa, celá žhavá. Beztak mě tu každej pozná i když se nepodepíšu. A až by se to profláklo, zase bych se dozvěděla jak se mám nechat vyšetřit kvůli schíze. Nene, žádnej Jhony nebude. A sranda taky ne
Tak hotovo. Musel jsem to nakonec hodně předělat. Měření proudu v mém postupu nefungovalo a musel jsem to relalizovat malinko jinak. Nakonec bude výstupní napětí 18V atd ...... Nic méně ještě poslat do pragoboardu a je hotovo.
Děkuji za spolupráci
PS: Zbytek už si udělají mongolové sami. Ještě že se dělá vše i v provedení DIL, jinak bych to musel osazovat já
Zaslal: po prosinec 14 2009, 10:52 Předmět:
Co tam máš za vrtání dole u těch konektorů ? Nemá tam být 1.3mm ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ee 1mm. Mam tu takove svorky s packou a trikrat jsem to meril digitalni suplerou. Maji 1mm presne. (jestli jde o ty konektory. Na ti diody jsem daval 1,5 a na ty mosfety 1,4.
Vidim chybu spis jinde. Ty 3A tlumivky tam asi neprotahnu, protoze tam jsou diry 0,9 a nevim jakej bude jejich privodni vodic. Sakra.... Uz je to odeslany.
Strana 4 z 5
