Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 158 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 21:42 Předmět: zesilovač KZ 25
Vážení kolegové, získal jsem starý nefunkční zesilovač KZ 25 . Označení je 513 035. V Kottkovi jsou dvě varianty a obě mají jiné označení. Nemáte někdo schema tohoto typu? Rád bych jej zrekonstruoval a dost tam toho chybí, tak to nechci dostavovat podle jiného schematu.Také budu asi potřebovat koncové pentody TESLA 4654.
Děkuji za radu.
Schéma bohužel nemám, ale mám přístroj samotný, stejného typového čísla. Ještě jsem jej neopravoval - takže shchéma překreslené nemám. Podle mého názoru ty odlišnosti nebudou nic zásadního. Mezi 5130333 a 513034 je rozdíl v regulaci mřížkového předpětí koncových elektronek - tak bych čekal podobnou změnu...
Když budeš chtít, nafotím detailně vnitřnosti - je sice v nálezovém stavu, ale vcelku původním. V čem se obvody liší se podívám, ale musím si pro to najít chvilku.
4654 nejsou tak vzácné lampy - stačí chvíli sledovat Aukro, kde se dost často objeví i nové.
