Zaslal: út prosinec 08 2009, 21:22 Předmět: Střídač
Zdravím,
řeším právě problém, jakým integrovaným obvodem řídit střídač na 50hz.
Výstup požaduju jako modifikovanou sinusovku. Vpodstatě jde o to, jak rozstřídat napětí +- 325 V, které už mám vyřešené. Myslím že by to mohlo jít nějakým obvodem s řiditelnou deadtime. Nevíte někdo o něčem? Výkon by měl být asi 1000W.Díky za rady..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 08 2009, 21:38 Předmět:
Dělá se to s CD4046 jako oscilátorem, 4060 jako děličem a 4011 nebo 4013 jako přepínačem pro obdélník s mezerou - zkus pohledat... Samozřejmě koncový stupeň je třeba dimenzovat společně s trafem podle požadavků na výkon... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 08 2009, 23:14 Předmět:
Ale FUJ...! Na tohle - a u-proc??? To je jak s kanónem na vrabce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jednoznačne najjednoduchší spôsob je v použití jediného SG3525 alebo ekvivalentu, taktovaného na 100Hz, veľkosť požadovaného deadtime na výstupe sa nastaví priamo veľkosťou napätia na pine 9, braného trimrom z presného referenčného napätia na pine 16
