Kdysi dávno, asi před rokem mi tel. vypínala - vyměnil jsem po radě kondy ve zdroji a vše o.k. Teď ovšem začala ta potvora zlobit jinak - po zapnutí síť. vyp. naběhne standby a do provozního režimu jde zapnout někdy hned, někdy na podruhé, někdy až druhý den. Pak jde v pohodě. Dal jsem se do měření a zjistil jsem, že mi nesedí některá napětí ve zdroji: +OEKO 12,45V (má být 15V), +D 24,85V (26V), +E 8,4V (9V) a +K 12,3V (14V), -K -12,6V (-14V). Vyměnil jsem opět všechny elyty, proměřil D, R, C, T, nezdá se mi jeden (CT60213), ten budu měnit. Nechápu proč to jednou jde zapnout normálně a jindy takhle blbne. Nesetkal jste se s tím někdo? Díky
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so listopad 14 2009, 0:07 Předmět:
MilanCZ, mohol si napísať aj model, príp. chassis, aby sme boli v obraze. Podľa Tvojich meraní sú včetky napätia nižšie ako by mali byť. Ako je to s napätím pre RKS? Imp. zdroj je ako riešený?
Keby si uviedol všetky dostupné údaje o TVP, tieto otázky by nepadli. _________________ Robo...
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so listopad 14 2009, 0:22 Předmět:
Pardón, na to jsem zapomněl, je to chassis CUC1825, napájení ŘKS má být 135V, mám 135,2V, to je o.k. V odkazu je SM- str 40,41. Když udělám kopii, na obr. je všechno při zvětšení špatně vidět. A model je ST 70-270/8IDTV. Ten CT60213 je v pořádku.
Zaslal: so listopad 14 2009, 21:33 Předmět:
Kontroloval jsem celý napáj. obvod TR60220, zenerka D60203 měla záv. nap. 8V místo 9,1V - výměna, samozřejmě C60202 a C60204, poté jsem narazil na změny v zapojení a to, že R60224, D60224 a C60226 označeny n.V. nejsou v obvodu. Místo R 60224 je paralelně k D60222 se stejně orientovanou polaritou tatáž zenerka 180V. Dále mezi společným bodem báze CT60206 a R60202 je dioda s mínusem k bázi. Vypadá to na zenerku, ještě zjistím. A R60202 je 1k (místo 68k). Po připojení osciloskopu na kontolná místa koukám, že mi všude chybí záporné napětí, a u některých (hlavně na D - T60223) se dostávám mimo rozsah měření. Na průbězích je to vidět - viz obr.
Zaslal: ne listopad 15 2009, 13:58 Předmět:
Tak jsem zjistil, že na ovládacím panelu je v háji darling. T81501, má mít hfe>2000, má 130. To by event. řešilo zapínání, ale nevím, proč nemám to záp. nap. Může to být tím hexfetem T60223?
Zaslal: ne listopad 15 2009, 16:01 Předmět:
Tým BUZ-kom to asi nebude. Skús najprv skontrolovať, v akom stave je C60224. CR60203 (2k2) je tam? Nemeráš náhodou katódy diód CD60202 a D60203 (ZD) cez vyskratovaný rezistor a tým pádom ti ukazuje nulu voči báze CT60206? Mohlo by to tak byť, no . _________________ Robo...
Zaslal: ne listopad 15 2009, 16:52 Předmět:
C60224 mě napadl jako první, ten jsem vyměnil hned za nový, CR60203 je v pořádku a je na něm 0,58V (čili B-E CT60206), na CT60203 je B-E 0,42V a jak jsem psal hned na začátku, měl jsem podezření na CT60213, protože B-E je pouhých 170mV. Vyndal jsem ho a přeměřil, je o.k.
Zaslal: po listopad 16 2009, 0:35 Předmět:
Vyndal jsem na ovl. panelu T81501 a zkusil zapnout, co mě udivilo, že TV normálně naběhla, sice se asi za minutu vypla, ale naběhnout by vůbec neměla. Při provozu je OEKO 11V, tak stále bádám..
Zaslal: po listopad 16 2009, 15:43 Předmět:
Tak jsem se pěkně spletl, po napojení ext. 15V se vůbec nic nemění, stále chce TV naběhnout a po 1-2 sek se přepne zpátky do standby. Obrazovka zasrší, ve VNT TR53010 cvakne relé(?) a toť vše..
Treba rozlisit to, ci sa vypina na zaklade zvyseneho odberu alebo poruchou zdroja.
Na začátku vlákna jsme se dověděli, že všechna napájecí napětí jsou nižší než mají být a potom se z nějakých záhadných důvodů věnujete pomocnému zdroji. To nechápu. Už je pomalu na čase zkontrolovat napětí na C60028 a jeho ESR.
...Vyndal jsem na ovl. panelu T81501 a zkusil zapnout, co mě udivilo, že TV normálně naběhla,...
To jsi to relé držel sepnuté čím?
A ještě:
MilanCZ napsal(a):
to jo, to bude fungovat, ale mě chybí záp. U v napájení TR60220, ale proč, nemohu na to přijít..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
