satelitny prijimac opticum a duchovia.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:46    Předmět: satelitny prijimac opticum a duchovia. Citovat
montoval som 3 satelitne prijimace jednemu panovy a pri jednej telke philips som musel pouzit cince na oboch stranach jak v satelite tak v telke po namontovani kabla ma obraz na satelitnich programoch 2 slabych duchou stredol sa us niekto s niecim takym?????? terestrial v sate neni pri dalsich telkach kde som to napojil cez scart tak to neroby moze to byt nedokonalim tieneni toho kabla???? Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:52    Předmět: Citovat
skusal si vymenit iny sat,aby si vylucil chybu satu? vyskusal by som zapojit zo satelitu scart redukciu na cinch a do telky cinch,aby si bral signal zo scart satelitu
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Mám špatné zkušenosti s levnými scart kabely. Měl jsem TV Philips tuším typ 8650 a do obrazu z DVD mi pronikal signál z tuneru samotné televize. Pomohlo použít scart kabel s odstíněnými jednotlivými dráty. Vysvětluju si to tak, že do výstupních drátů na scartu vysílala TV obraz z tv tuneru, který se kapacitní vazbou přimíchával do signálu přicházejícímu z dvd.
Octagon
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 22:29    Předmět: Citovat
Tu sa vôbec nejedná o kvalitu SCART. Duchovia su v skutočnosti signál z TV vstupu, ktorý nedostatočne zablokuje + 12V zo SCARTU. Bohužiaľ riešenie je problematické a väčšinou nemožné.
