Re:jogo.
Suhlas s kazdou vetou na 100%.
Dodam:Ten kto nevie, tomu ani schema nepomoze.
Nevie kde zacat, nevie co ma merat a na co sa zamerat. A ak nieco namera, nevie co je pricina a co dosledok.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 14:23 Předmět: dik vsetkym
Takze pani, aby som to tu zhrnul, az na BaluSK, ktory nic nepotreboval riesit a obratom mi zaslal schemu (za co mu tymto verejne dakujem) ste takmer vsetci pisali len o tom, ako ste 90 - 95% oprav robili bez schemy. V podstate ste rozdelili ludi na dve skupiny, VAS, co VIETE a nejake schemy su pod vasu uroven a druha skupina co ma podla navodu zasunut vidlicu do zasuvky a potom sa uz iba spredu pozerat co sa deje na obrazovke.
Ze niekto moze aj co to vediet o elektronike, ale neopravuje TV kazdy den, take nieco pre vas neexistuje, vy ste osvieteni, jedini co VEDIA. Predpokladam ze VIETE od narodenia.
A k samotnej zavade ... TV sa z vasich kecov ktore mi h... pomohli opravil sam... uz to nerobi, ale ked uz raz zacal, asi s tym po case zase bude pokracovat. Ale to uz sa nejake opravy neodvazim konzultovat na tomto fore, lebo ma sprcate pod ciernu zem a nepotrebujem aby si na mne niekto liecil svoje komplexy.
Re:"kassquit"
Zaujímal by ma Tvoj názor.
Predstav si takúto situáciu:
"Dáš ďeťom zápalky alebo nožík na hranie."
Kontrolná otázka:
Takýto krok sa chápe ako ústretový za ktory je potrebné byť vďačný?
Ano/Nie?
Zaslal: po prosinec 07 2009, 15:06 Předmět: re: fero7
tak chlapce ak ty porovnavas zapalky alebo nozik v ruchach dietata so schemou od TV v rukach neservisaka... to asi naozaj spolu nemame co riesit ked ma mas za uplneho dementa.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 07 2009, 15:18 Předmět:
kassquit napsal(a):
Vadi to ze si to laik sam opravi a vezme pracu 10x predrazenemu servisu?
Víš, ono tímto výrokem sis tady zrovna moc důvěry nevysloužil a mnohým, co by k tvému problému měli co napsat, to skutečně vadí. A proto asi ta ochota..
A všechny zúčastněné tímto prosím o návrat k tématu, jinak koš. Děkuji.
Schemu má už pár dni.
Mňa by veľmi zaujímalo, čo zistil, čo nameral. Ak ešte nič nestihol, tak kde by začal a ako by postupoval.
Dufam, že je to k veci.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 16:13 Předmět: re: fero7
nie schemu nemam par dni, celu temu som zalozil vcera, schema mam od vcera vecera a keby si cital co pisem, tak by si sa docital, ze TV sa umudril, jednoducho robil to iba jeden den, kym tu vznikla tato debata, TV bol vypnuty a po zapnuti to uz nerobi, tak kym to zase nezacne, tazko budem niekde nieco merat... zjavne je tam nieco na odchode a melie to z posledneho. Nateraz s debatou koncim, lebo to nema zmysel tu flamovat. Ked chyba nastane, popisem co a ako som riesil.
Podla dátumov predvčerom, ale nevadi. Máš pravdu.
Na Tvojom mieste som rád a zaklopem na drevenu zárubňu.
Pozor! V žiadnom prípade nie na plastový televízor!
Ps. Čítam určite pozornejšie ako Ty. Nielen datumy.
Registroval som, že TV už hrá. Možno si niečo meral, možno nie. Práve preto som napisal aj:"Ak ešte nič nestihol, tak kde by začal a ako by postupoval."
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po prosinec 07 2009, 17:36 Předmět:
Kdybys daval ve skole pozor(pri informatice) jiste bys vedel co to je Google a nebo jiny vyhledavac a schema bys mel za okamzik.Navic hned v uvodu Bastlirny jsou odkazy kde tyto veci hledat.Ono je vsak jednodussi vyflaknout se na vse,on to nekdo udela za mne,ze?Jeste k tomu mereni,pokud mas dve odborne skoly,nemel by byt problem TV otevrit a cosi zjistit.Na to aby clovek zjistil,ze zdroj nejde schema netreba,staci merit tam kde byva na desce oznaceno napr. Ua 115V a pod.Najit zdroj pro cloveka s titulem nema byt problem,stejne jako cim je osazen a pak si najit datasheet ridiciho obvodu a zjistit proc nejde.Po tomto by Tvuj dotaz vypadal jinak a i odpovedi by se nesly jinym smerem.Ohanet se hned predrazenym servisem je prinejmensim znacne netakticke(viz Killroy).
tá veta o 10x predraženom servise prišla až potom ked mal chalan schému už v maile.V prvom príspevku o ňu slušne poprosil,tak som mu ju poslal.Úprimne ,pri troche skúsenosti na odstránenie tejto závady schema ozaj nie je potrebná,ale pri neskúsenosti sa tento telkac dá celkom slušne odprášiť
Náhoda je blbec,včera okolo obeda mi priniesli do servisu telkáč z tejto rady po zásahoch nejakého miestneho šamana Mal som fofry,takže ma nenapadlo to vyfotiť,ale tie fotky by ozaj stáli za to Čiže predraženie opravy prichádza až po takýchto superkvalifikovaných zásahoch.Nespôsobuje ju však servis,ale zákazník sám keď v snahe ušetriť sa v tom vŕta sám,alebo do toho púšťa kadejakých pseudoopravárov.
Je trba si uvedomiť ,že pri opravách televízorov platia určité pravidlá ktoré je nutné dodržiavať z hľadiska bezpečnosti prevádzky televízora a keď ich niekto neovláda,tak môže byť hoci aj vyštudovaný jadrový fyzik (nie len ing.elektrotechniky),pri ich nedodržaní môže ten telkáč kľudne spôsobiť napríklad aj požiar.Servisy majú svoje ceníky,ale si treba uvedomiť,že prevádzka servisu čosi stojí,odbornosť servisákov tiež nie je zadarmo a v konečnom dôsledku servis aj preberá zodpovednosť za bezpečnú prevádzku opravovaného zariadenia.
Ja chcem len poukázať na to, aby tí profíci čo tu ešte sú nerozdávali schémy (a rady) len tak niekomu kto sem občas príde a koho tým pádom nepoznáme.
jj mas 100% pravdu,nejak som si to neuvedomil ,ved si len s.e.r.i.e.m do vlastneho hniezda (alebo kolegom) nabuduce budem opatrnejsi,diky za upozornenie
Strana 2 z 3
