Zaslal: so prosinec 05 2009, 19:26 Předmět: OVP CTV29WHD52, meni sa jas obrazovky
Ahoj, na TV OVP CTV29WHD52 sa meni jas obrazovky, nie velmi - priblizne 2-5% asi tak 5-10x za sekundu, je to take mihotanie, asi ako keby bol obraz osvetleny prirodnym ohniskom:-) robi to nezavisle od signalu, takze aj ked prepnem na AV vstup bez signalu, cista modra obrazovka sa mihoce.
Vie mi niekto poradit kde co premerat? Kde by mohla byt chyba? Zle je ze nemam schemu:-(
Mozes mi prezradit, ako moze tomuto svetu uskodit, ked sa schema dostane hocijakemu laikovi do ruky?
Vadi to ze si to laik sam opravi a vezme pracu 10x predrazenemu servisu?
Alebo vadi to ze to laik dodrbe a sposobi 10x vacsiu skodu (nikomu inemu nez sebe)?
A len tak mimochodom... "hociaky laik" je ing. v odbore mikroelektronika + stredna elektropriemyslovka.
Dobře, tak začni měřit v obvodech obrazových zesilovačů, začni od napájecích napětí, jejich osciloskopických průběhů a průběhů na výstupech obrazových zesilovačů. Popsaný jev totiž může (ale nemusí) způsobovat nestabilita regulační smyčky ARZB.
A napiš cos naměřil.
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 15:24 Předmět: Re: masar
kassquit napsal(a):
pokial nebudem mat tu schemu, tak mi pride meranie osciloskopom akosi zbytocne... alebo borci odtialto meraju bez schemy?
Doufám, že nepotřebuješ schema na měření průběhů (zvlnění) napájecích napětí pro obrazové zesilovače a průběhů jejich výstupních signálů. Nebo snad ano?
p.s. Doufám že víš, proč tě mají tyhle průběhy zajímat a jaký mohou mít vztah k popsané závadě.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 18:45 Předmět:
V te dobe to v podstate az na vyjimky byly de facto notoricky stejne zavady,tahat v aute vedle naradi a ND jeste komplet vsechny dokumenty bylo neprakticke dnes je to trochu horsi,ja koncil s nastupem C445,to byl posledni kus kdy jsem stravil nekolik dnu na Orave
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po prosinec 07 2009, 0:13 Předmět:
Too:,,kassguit": To, že je niekto ING v mikroelektronike, ešte neznamená, že je schopný opraviiť TV Zažil som jedného ING, 2 dni pred štátnicou, ktorý ma videl odpájať anódu z obrazovky a zdrhal, lebo si myslel, že tá ,,hadička" je na odsanie vzduchu a keď ju odpojím, tak obrazovka vybuchne Elektronika má kopu odvetví, isto sám uznáš. Ja tiež sa nebudem hrabať ako elektronik do opravy v elektrárni Jaslovských Bohuniciach Mimochodom, zaujala ma táto Tvoja HALUZ:
Citácia://,,A len tak mimochodom... "hociaky laik" je ing. v odbore mikroelektronika + stredna elektropriemyslovka.,,//
Mám dojem, že, keď už je niekto ,,Ing", tak musel pred tým vyštudovať aj nejakú tú strednú....
A, na Tvoj ďalší dotaz: Áno, aj bez schémy, najmä, keď ide o bežné merania, keď vieme, ako má obvod pracovať, bez rozdielu, či to je v OVP, PHILIPS, JVC, TECHNIKA, SEG atď...
P.S. Prepáč, som iba stredoškolák.....
