měnič z 12 na 48V 100mA
PříspěvekZaslal: st únor 02 2005, 21:07    Předmět: měnič z 12 na 48V 100mA Citovat
zháním návod na nějaký měnič, který by dával při 12-ti nebo 24V napájení
48V/ 100mA, byl by odolný proti občasnému skratu a dal by se postavit z běžných součástek..
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 18:15    Předmět: Měnič z 12 na 48 V Citovat
Nejjednodušší a nejlevnější je asi měnič s IO. MC34063A od fy Motorola, prodává GME ve verzi AP1 za 12 Kč.
Na stránkách Motoroly je doporučené zapojení i s návrhem DPS.
Tlumivka a 7 součástek. Tlumivka se dá taky koupit u GME nebo GES.
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 18:43    Předmět: Citovat
To snad zvládneš...Za zdroj co máš připojíš oscilátor 50Mhz a tím máš střídavý na výstupu a pak namotáš trafo z těch 12 na 48 voltu
a za trafem to usměrníš a vyhladíš..A je to ...pokud chceš vypočítat to trafo tak napiš... Cool
