Reg. Zdroj. SS napětí 0-30V,10A
covboymil
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 20:15    Předmět: Reg. Zdroj. SS napětí 0-30V,10A Citovat
dobrý den, musim jako ročníkovou práci udělat regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí 0-30V a 10A. jenže takové schéma které by odpovídalo jsem nikde nenašel našel jsem pouze na stránce bastleni.eu reg. zdroj 0-30V ale pouze na 5A, ale píše tam že výstupní proud je omezen parametry tranzistoru T4. tak bych se chtěl zeptat jestli by to podle tohoto schématu šlo udělat na tich 10A? a jaké změny tam teda udělat? popřípadě jestli byste měl někdo jiné schéma, které by odpovídalo mím požadavkům?
odkaz na stránku ze které sem čerpal: http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 21:46    Předmět: Citovat
To se dnes všechny ročníkové práce hledají na internetu hotové? A rozumět pak tomu bude kdo? A kdyby síť internet někdy ztratila data ze svých serverů, tak to se vrátíme do doby kamenné? Ta Plzeňská kauza je zřejmě jen malá špička velkého ledovce. Bohužel. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Tohle odpovídá přesně tvým požadavkům:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Netzplatine/37838_Netzteilplatine_KM_G_050608.pdf
Jen jestli to odpovídá tvým schopnostem a možnostem.
Jak tam vidíš 6 výkonových tranzistorů paralelně , tak podobné opatření bys musel udělat i u tvého jednoduchého zapojení.
Výhoda složitějšího zapojení je, že chodí perfektně, zatímco to tvoje je coby stabilizovaný (stabilní) zdroj napětí jen přístroj nevalné kvality. Obě varianty však vyžadují bytelný chladič a několik výkonových tranzistorů a trafo a ten zbytek už cenově nehraje tak velkou roli. Takže pokud bys chtěl něco kvalitního pro sebe, tak doporučuji složitější variantu.
Naproti tomu pokud bys chtěl experimentovat a něco se naučit , je asi vhodnější tvoje zapojení, protože dá práci ho upravit do choditelné podoby na 10A, i když je zdánlivě hotové.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 11:04    Předmět: Citovat
PavelFF : Pekna schema normalne by osm si to postavil. Smile Nestaval si to nahdou tiez ci nemas prekresleny ten plosak do "foto cestovej podoby" - bez suciatok. + by som tam dorobil este jeden zdroj koli simetrii. A konecne by som mal daky zdroj na cely zivot.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Tohle by se ti mohlo líbit...
http://amarokcz.wz.cz/LPSU.htm
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:04    Předmět: Citovat
