Zaslal: st listopad 25 2009, 21:41 Předmět: Identifikace relé ve vysoušeči
Zdravím vespolek,
potřebuju opravit kompresorový vysoušeč vzduchu, který má evidentně vadné relé (cvakne, ale nesepne a na poklep jiskří), které spouští kompresor.. Na relé je pouze nakresleno zapojení, tak jsem ho nahradil jiným relé, standardním DC12V a AC250V/10A. Nicméně s ním to ani nehlesne.. Problém je v tom, že to původní relé namohu nikde na netu najít a zjistit parametry..
Jediné označení je FEME VT S 001 48 a S9705 (pravděpodobně rok a týden výroby).. Neznáte někdo toto relé, popřípadě nemáte datsheet?
Asi jsem našel svou chybu... Spínací vinutí mělo relé dobré.. a má 6400 Ohm a relé na 12V má cca 800 Ohm.. Takže pravděpodobně bylo na vyšší napětí.. Problém je, že elektronika už se nesnaží relé sepnout, takže jsem něco odpravil..
Foťák nemám po ruce, ale je to obyčejné malé relátko do plošného spoje s 5ti vývody..
VT je typ, nevím jaký, S je materiál kontaktů AgSnO2, 001 je jeden přepínací kontakt a 48 je napětí cívky. Těch 6400Ohmů tomu odpovídá, např. u relé FEME řady VMA má 48V cívka odpor 6400Ohmů.
Když jsem byl dneska koupit to relé, tak jsem si uvědomil, že nevím, jestli má DC nebo AC cívku.. předpokládám, že by neměl být problém, pokud poleze na cívku AC, tak tam hodit diodu a kondík.. že???
Jinak ani u GME neměli stejné relé, takže musím přebastlit celej plošňák..
Mám ve skladu snad stovku různejch desek s relátkama z různejch spotřebičů.. našel jsem asi 20 různých relátek, ale nikde není 48V.. Ve varných deskách, myčkách jsou různá 12V, pouze u desek z praček bývá u programátoru 24V.. Doteďka jsem si myslel, že není jednoduchý díl, který bych v zásobárně nenašel..
48V relé se dají vykuchat z vadných ovládacích automatik plynových kotlů Dakon Unical. Jsou nejčastější závadou těchto desek. Elektrolytický kondenzátor s kapacitou 4,7mikro faradu vyschne a přes diodu jde pak na vinutí relé stejnosměrný pulsní proud. Přítlak na kontakty se díky pulsnímu chvění snižuje a kontakty se opalují. Konstruktéři úmyslně umístňují tyto filtrační kondenzátory poblíž výkoných odporů které svým ztrátovým teplem způsobí vyschnutí elektrolytu kondenzátoru což vede ke ztrátě jeho kapacity. Je to prostě velmi jednoduché kurvítko. Tento dnes již profláknutý typ kurvítka je umístněn hlavně v řídících jednotkách automobilů, kotlech, pračkách a některých základových deskách počítačů.
