Zaslal: po listopad 23 2009, 16:50 Předmět: Neznámý IO
Nemohu zjistit co je to za SMD 8-vývodového švába. Je na něm pouze toto: 1.řádek 2A 07616 a 2.řádek 5518. Jedná se o řídící obvod v malém spínaném zdroji. Googlil jsem jen chvíli, ale zatím nic. Za pomoc předem děkuji.
No ono je to velmi obtížně čitelné i s hodinářskou lupou, ještě jen pod určitým úhlem a optimálním osvětlením. Nafotit to v amaterských podmínkách je téměř nemožné. Je tam napsáno toto : 1.řádek 2A 07616 a 2.řádek 5518 Nic víc, nic míň, žádné logo ani nic.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 24 2009, 18:46 Předmět:
Pro tyto účely používám skener.
Obávám se, že hledání náhrady bude spočívat v procházení všech možných SMPS integráčů (Google: SMPS controller filetype:pdf), který z nich by dokázal fungovat v tomhle obvodu. Možná je to jeho katalogové zapojení. Nebo hledej výskyt toho MOSFETu, co je v primáru, třeba máš štěstí, a je od stejného výrobce.
Které číslo z toho potisku by mohl být datum výroby? 6. Června 2007 nebo 18. Května 2005 ??? To druhé číslo bude typ.
To Use With Canon MX700 inkjet Printer, CANON PIXIMA MP 520 K10310 MP610 MULTIFUNCTION PRINTER QC2-4772-DB0-01, QC2-4772-DB02-01, K10310 , K10306(B),
Také jsem chtěl jít cestou opatření si service manuálu. Mohl by tam být zcela jistě rozkreslený i ten zdroj. K němu je bezplatná cesta internetem k tak levné tiskárně velmi trnitá. Platit za něj na E-bay v dolarech nemá v tomto případě vůbec žádný smysl. Problém spočívá v tom, že místo 32 a 24Voltů je na výstupu 10 a 7Voltů. Prošel,proměřil a vyměnil jsem snad téměř vše kromě trafa a toho švába. Možná, že to nebude ani závada zdroje, možná bude chyba někde na řídicí desce logiky. To je právě to, k čemu by se šiknul datasheet té tiskárny.
Můžeš-li přidej fotku. Možná, že ten zdroj celý seženu. Určitě by bylo pro mne vhodné napsat typ tiskárny, do které to potřebuješ.
Děkuju za ochotu. Je to Canon MP-520. Ale nový zdroj se mi taky hned kupoval nechce, mám takové tušení, že to bude v té logice. Ten zdroj dává v klidu menší napětí, je jako ve STAND-BY. Čeká na povel z logiky ON, aby se nastartoval na provozních 32V a 24V. Stačilo by si ho jen někde vypůjčit a vyzkoušet.
To se skutečně blbě hledá. Někdy pomůže lupa, někdy mrazící sprej, někdy náhoda.
Jo, to je pravda. Tak tady nepomáhala lupa ani chladící sprej, ale právě ta náhoda. Povedlo se mi získat jiný zdroj, sice odlišných rozměrů, ale na 99% shodně zapojený. Zkusil jsem ještě vyměnit optočlen a ejhle, zdroj se rozeběhl. Nakonec oba zdroje fungují s prohozenými optočleny.
