1. Nemůžu v datashitu najít zdali je chladící ploška spojená s nějakým potenciálem a nebo je izolovaná
2. Ta důležitejší věc. Nechápu vysvětlení funkce vstupu VBIAS. Slouží to k napájení vnitřních obvodů IO při jeho nečinnosti ? Nevim. Tak kdyby mi to někdo "polopatě" vysvětlil byl bych opravdu rád.
Předem děkuji případným ochotným členům tohoto fora.
Co jsem juknul do toho DS, tak to vypadá že ten PAD není spojen s ničím.
VBIAS myslím slouží pro zlepšení účinnosti řízení, a má být připojen přímo k k VOUT, pokud je výstupní napětí mezi 3,3 až 5V.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne listopad 22 2009, 19:25 Předmět:
Koukam, že jsem taky mohl napsat při jakých napětích je zamýšleno aby to fungovalo.
Vin 35V, Vout 13V. Takže co s Vbias ? Jenom přes kond do země nebo děličem udělat to napětí mezi 3-5V ?
Zlepšení účinnosti při menších napětích to asi bude ale když nevím jak to funguje tak mi to moc nepomůže při otázce co s tím když bude výstupní napětí vyšší než udaný rozsah. Chjo jeden pin a tolik zmatku
