Orava DVR-700:spatny flash,pomoc prosim...
Martin22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 0:10    Předmět: Orava DVR-700:spatny flash,pomoc prosim... Citovat
Ahojte,mam DVD recorder Oravu DVR-700,ale udelal jsem chybu pri flashi a ted mi nenabehne uz ani stand-by,proste vubec nereaguje na tlacitko power.Je nejaka mozost prehrat firmware bez behu DVD?DVD ma FireWire IEEE 1394,konektor vede primo do desky s flash pameti.slo by to tam nejak loadnout pres PC pomoci fireWire kabelu?Radte prosim...
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 0:32    Předmět: RE Flash Citovat
Takle to uz bohuzel nepojede i ten fire potrebuje firmware jako ovladaci soft.
Velice zalaze na tom jaky je tam chipset. Pokud je tam Mediatek tak pak je moznost nahrani firmwaru pres rs2 conzoli pokud je na chasi vyvedeno.
Kabel si musis postavit , ted jsem to delal na zmrtvenem ECG-hj2300
potrebujes IO MAX232
4X elyt 1uf 1 rezistor 1K a dve zenerky 2V7 da se to zbastlit bez plosnaku a
napajet externe pres 5V z PC zdroje . Pokud si netroufas budes muset zaplatit nejspise servis Rolling Eyes Rolling Eyes
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 1:05    Předmět: Citovat
RS2 nevim jak vypada,ale fireWire je jediny konektor pro data ktery je na kryt vyveden.Mohl bys mi prosim popsat jak rs2 vypada?Diky
Martin22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 1:08    Předmět: Citovat
a na chipsetu je chladic....takze nevidim nic
dudlaxx
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 1:18    Předmět: Citovat
ahoj vetsinou to ma 4 vyvody .... nejake napeti treba +3V TX RX GDN
-Czech-Dc-Hub-
