Dalej poziadavky na stabiitu vco(jitter), sirka pasma zachytenia(LP filter),fazova chyba...no je toho dost
Najprv by mal nastudovat normu GSM _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st listopad 25 2009, 14:52 Předmět:
Pokud si nebude příliš lámat hlavu s rychlostí přeladění, tak si vpohodě vystačí s integračním článkem, nebo může rovnou použít dolní propust z datasheetu.
Zaslal: st listopad 25 2009, 14:58 Předmět:
Burajko napsal(a):
Pokud je to zadání nad rámec té VŠ, tak učitele, který bude tuto práci hodnotit ani nenapadne, že se takovéto detailní problémy, jak popisuješ, vyskytují. Navíc šířka pásma zachycení je u ADF velmi dobrá, protože obsahu velmi inteligentní logiku (pravděpodobně s čítačem) která si poradí v celém pracovním rozsahu, tak to řešit nemusí, přeladění to zvládne 1:1,2
Teraz pozeram na Si570 a ani ten nato nieje vhodny.Zmena frekvencie trva 10ms.To adf-ko je nato presne ono podla datasheetu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
pouzit by som ho pouzil keby som vedel ako.......preci tal som to 10 krat uz ten datashet na to ADF-ko....mam to surovo prelozit cely datasheet a dam to ako ten navrh?...
Zaslal: st listopad 25 2009, 18:02 Předmět:
Burajko napsal(a):
Praveze rychlost zachytenia VCO pri spread spektre (freq.hoping)je dolezita.
Pokud tomu dobře rozumím, tak ta rychlost ustáleni PLL smyčky musí vyhovět požadavkům na rooming, tady v nejhorším případě přeladění z prvního na poslední, nebo z posledního na první kanál za dobu, která se najde v normě gsm, odhadem to mohou být stovky uS až desítky mS, ale stejně by bylo rozumné zajít za učitelem a zeptat se do jaké hloubky se v tom musíš pitvat, třeba ti řekne, že to řešit nemusíš a stejně tak fázový šum.
Zaslal: st listopad 25 2009, 18:31 Předmět:
duri63 napsal(a):
Uff........ pokud ti de dobře aj, tak to klidně přelož a výsledek můžeš dát i sem, třeba ti to někdo podle toho kompletně navrhne a napíše, ale pokud to dobře chápu, tak máš za úkol sestavit obvod, tedy k tomu zapojení, ktere je výše přidat procesor, který nastaví ADF, nějaký krystalový oscilátor jako zdroj kmitočtu(např.: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=132-040) navrhnout mezi něj a ADF nějaké přizpůsobení, aby to přibližně sedělo impedančně a amplitudově (ADF-3,3V, osc-5V) - nejjdnodušší způsob bude odporový dělič, spočítat indukčnost L1, L2, Cc, filtr mezi Vtune a CP (tady spíš jen přeložit postup, jak se tyto obvody určují, protože máš kliku a příklad v datasheetu přesně sedí pro pásmo GSM), navrhnout napájení 5V a 3,3V stab + filtrace, určit vhodnou hodnotu P/(P+1) (nejspíš asi 16/17), určit R, což bude 16MHz/10kHz=1600(pro krok 10kHz) a potom hodnoty A a B pro každý kanál (za P se dává nižší hodnota, tedy 16), popsat algoritmus jak dojde k zachycení a co pro to musí udělat řídící uP (v tvém případě asi jen překlad) a pak možná napsat program pro uP (to se domluv s vedoucím), před to dáš nějakou pěknou pohádku, jak to všechno funguje, jaký je rozdíl mezi PLL s řízenou a neřízenou předděličkou (pokud dáš mail, tak můžu zaslat nějaké materiály, kde je to pěkně vysvětlené), co PLL musí pro GSM splňovat, co jsi bral v úvahu, co jsi zanedbal atd...
Jestli ani teď nevíš jak začít, tak jsi asi ztracený případ.
ja zajtra behnem za nou, a ak ani zajtra mi nic nepovie co tam chce mat, tak fakt sa na nu uz serem a spravim to podla seba..... mejla no jasne tu je mejl.... Romeo63@azet.sk...dakujem
Strana 4 z 5
