Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út září 15 2009, 18:11 Předmět:
tak na desce je par trimru vcetne rizeni speed je tam "neco" vypada to jako trand (3 piny) pouzdro vypadá jako TO-92 je to takové osekané... není zakulacené a oblé jako TO-92 ale jinak stejné.. na tom "tranzistoru" je 1345
GF
zkusil sem diodový test a vodivost byla jen mezi pin1 - a pin2 +
mezi pinem 1 a 3 je odpor 95kohm
na netu sem nasel 1n1345 2n1345 2SC1345 a nevim co si vybrat
Zaslal: st listopad 18 2009, 20:07 Předmět: SONY mhc 771 nebere CD
Zdravím, po vložení CD do mechaniky se vypíše No CD insert. Když sem koukal dovnitř, tak CD to jenom uchopí, ale vůbec se neroztočí ani se nehejbe vozík laseru - a to by mělo, pokud si to chce CD načíst, nebo se pletu? optiku jsem vyčistil, ale žádná změna. Chci to ještě zkusit poštelovat tím trimrem, jak píšeš. Kde ho prosím najdu a jakým způsobem to mám vyladit? Díky
