Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út listopad 17 2009, 11:46 Předmět: Oprava BM526
Ahoj,
při testu 100MHz ukazuje frekvenci kolem 50MHz, test 10MHz je v pořádku. Při fA skáčou čísla při nezapojeném vstupu, kolem 3MHz, když to uzemním, čísla skáčou vesele dál, po delší době uzemění naskočí přesných 10MHz
Myslel sem si že to bude násobička 100MHz, ta je v pořádku...
Potom JPF, našel jsem pin, kam oněch 100MHz leze, ovšem na výstupu je jakýsi paskvil, jenže já nevím CO tam mám naměřit...
Kdyby byl někdo ochoten změřit mi osciloskopem co leze z JPF na pinu 20 při TESTu 100MHz, moc by mi to pomohlo.
Díky _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
