Color Oravan 2 - obraz
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 21:48    Předmět: Color Oravan 2 - obraz Citovat
Nazdar,
mám v dílně na koukání tento TVP. Je už dost opoužívaný a vybydlený (tuner nefunguje, na scartu nejde audio, popraskaná a polepená skříň) Tyto závady opravovat nehodlám protože ho používám jen jako monitor k DVB-T.
Na svůj věk má ovšem velmi hezký a kvalitní obraz s malou vadou:
Po zapnutí se na obrazovce objeví zpětné běhy, které po nažhavení zmizí, barvy v obraze nabíhají postupně až se po cca 3 sec ustálí - nevím jestli je to vlastnost nebo závada a ptám se jen tak na okraj.
Trápí mě jiná věc, pokud je v obraze "moc bílé" tak se ztratí barvy, obraz je černobílý a zůží se. Při pročítání fóra mě trošku nakopl tento příspěvek. Ještě jsem se v televizoru kvůli této závadě nešťoural, zatím sonduju jestli mi bude někdo ochoten poradit na co se mám zaměřit.
Za rady předem díky.
P.S. V televizi je japonská obrazovka
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Při bílé teče největší proud a zdroj je nejvíc zatěžován.Ale jinak máš odpověď na otázku ve svém příspěvku- síťový elyt, popř popisovaná úprava.Postupné najíždění barev je u starší baňky normální.Nebo je tam Toshiba? Jasně že je, teď jsem si to uvědomil...To byly držáky!!
