Zaslal: ne listopad 15 2009, 4:48 Předmět: Vyhrievané zrkadlá
Ahojte.Robil si už niekto vyhrievané zrkadlá na auto?Skúste poradit kde zohnať vhodný odporový drôt.V SOS majú 3 druhy, 2,5ohm/m, 10ohm/m a 28ohm/m len neviem aký prúd by bolo treba na ohrev.Máte niekto skúsenosť?
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne listopad 15 2009, 7:55 Předmět: Re: Vyhrievané zrkadlá
foker napsal(a):
Na jake to chces auto?? _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
No,malo by to byt na Nexiu.Videl som uz aj tu foliu ale chcel som nieco vlastnej vyroby.Ziarovku tam nechcem davat,ved mi budu svietit zrkadla
Nieco vyskusam,uvidim.Ked sa mi nezadari tak kupim tu foliu
Něco podobného jsem onehdá koupil na pražské radioburze, další se koná teť 21.11. a viděl jsem to tam tuším i nimule, je to o něco menší a za 15,- Kč.... Ale jestli jsi ze Slovenska, tak to máš trochu z ruky. A ohledně té žárovky, když jsem kdysi jezdíval s Avií, tak jsem tam měl žárovku v alobalu a nesvítilo nic.
Žiarovku asi nie,pravdepodobne by bol problém s osadením.Budem mať odporový drôt 28ohm/m,na 2 zrkadlá by to malo stačiť.Pol metra drôtu,cca 1A,cca 14W.Uvidíme.Ešte neviem ako je uchytené zrkadlo
