Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne listopad 15 2009, 17:49 Předmět:
Tak jeste,odpoj to co vede k trafu a zmer odpor zhaviciho vlakna,pokud bude nekonecno sundej desku z obrazovky a totez zmer primo na patici,pokud nameris nejaky maly odpor mas vadu v propoji mezi patici a obrazovkou-vycistit napruzit kontakty,pokud nameris opet nekonecno objednej novou obrazovku.
P.S. Merit vypnute pochopitelne.
Naposledy upravil Maskot dne ne listopad 15 2009, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 15 2009, 18:06 Předmět:
rada199,uvažuj trochu při tom měření.Řiď se radami,které dostáváš(pořádně si je nejprve přečti).Postupuj hlavně sistematicky tj.začni třebas od obrazovky samotné(při sejmuté DPS obrazovky změř odpor vlákna),pak postupuj k VN trafu.
Maskot:vzdit rikam ze sem zapomel odpojit trafo,zatím vám všem mockrát děkuju za vaši trpelivost se mnou a snahu mi pomoct,dnes se k tv už nedostanu zitra nevím jak to bude možná to stihnu jestli ano tak hned promeřím to vlákno tentokrát si dám pozor abych to mel odpojene od trafa,pokud to nestihnu tak se k tomu dostanu az příští víkend protoze ted pojedu do prahy.Takže dám co nejdřív vědět jak to dopadlo.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 15 2009, 18:12 Předmět:
Robosand napsal(a):
rada199 napsal(a):
To sice ano ala ja jsem mel tu zarovku pripojenou zezadu na patici.
No a teraz opatrne daj tú dosku CRT (dosku obrazovky) dolu a premeraj tie dve nožičky na hrdle obrazovky, (kde bola zo strany spojov pripojená žiarovka), koľko majú Ω (ohmov).
Nie pod napätím!
Nie je to napísané polopaticky? Dve nožičky - kolíky na hrdle obrazovky. _________________ Robo...
Nemusi mat rezonancny obvod (preruseny spoj na vychylovackach...) dostatocne Q-cko.Tym padom je mensie nakmitane napatie a zeravi menej.Su obrazovky,kde je tazsie vidiet zeravenie katod.
Ale vzhladom k vedomostiam zakladatela vlakna odporucam odniest TV do servisu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 4 z 5
