Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: po listopad 16 2009, 20:48 Předmět:
To masar:
to relé jsem právě ničím nedržel, proto je mi záhadou, jakto že tv naběhla (že by to relé bylo sepnuté stále?!) a to záporné napětí je v tom pom. zdroji, kde podle průběhů chybí.
Na to C60028 a relé juknu..
Zaslal: po listopad 16 2009, 21:30 Předmět:
to je možné, je to dědek, ale na sek.straně TR60220 je to o.k. C60028 jsem změřil, má 303uF a je na něm 327V, navíc jsem ho měnil, je nový, na ESR nemám měřák... A to relé funguje trochu jinak než to vypadá na schématu, ono nespíná, je vyplé, pouze aretuje vypínač zapnutý a při poruše jej odstaví..
Zaslal: po listopad 16 2009, 23:12 Předmět:
+H je čisté (+5,04V), +F (bylo +5,07V) bohužel nemohu teď změřit, protože IC60010 cykluje (nap. U) a nesepne mi TR60001. Musím ten říd. obvod objednat, potom uvidíme co dál
Zaslal: st listopad 18 2009, 18:24 Předmět:
Nevím, vážně a ještě nevím: vyměnil jsem ten říd. obv. IC60010 a napájení stále cykluje. Proměřil jsem vše okolo a bohužel jsem nezjistil, že by něco bylo vadné
Máš mírně řečeno velmi zkreslené představy o funkci těchto spínaných zdrojů. Doporučuji prostudovat princip činnosti TDA4605 např. z datasheetu. Pak ti bude mnohé jasnější. Dokud tyto základy nebudeš mít, bude velmi obtížné navigovat tě k odstranění závady.
Zaslal: pá listopad 20 2009, 10:50 Předmět:
Abych se vrátil k říd. obvodu, je mi jasné, že nemůže naběhnout, pokud nebude kontrola napětí a zátěže o.k. Zjistil jsem, že vypadne při napojení vývodu 17 (+N) TR60001. Jdu pátrat po příčině
Strana 2 z 5
