Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 01 2005, 17:58 Předmět:
změř ho ohmmetrem. Polarita, ve které má větší odpor, je správná. Naformuje se vždycky, takže mu neublížíš. Dokonce prý se kdysi takto dělaly elektrolytické usměrňovače. Ohmmetrem mu nic neuděláš a po,připojení správné polarity se snadno naformuje zpět.
Jinak, pokud poznáš na kapkovém, kde má označení, pak při vývodech směrem dolů a pohledu na to označení je + vpravo
Naposledy upravil Hill dne út únor 01 2005, 20:10, celkově upraveno 2 krát.
Tantalový kondenzátor je náchylný na přepólování. V kapkovém provedení bývá většinou označen plusem jeden vývod, pokud není, plus je u delšího popř. silnějšího vývodu. U SMD provedení je plus označen proužkem.
