Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 31 2011, 10:20 Předmět:
libovolná 4053 v řadě c-mosu, ale i já se přikláním k vyrvanému scartu či zkratovanému cinchi ( třeba dalším přístrojem). dvě zařízení budou asi dělat paseku .....
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so prosinec 31 2011, 16:19 Předmět:
v avelmaku asi toto to bude: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=352&pg=det&article=5464 ale pochybujem že to bude nim skor chyba bude v ceste pred alebo po nom dajak som ešte nepočul žeby toto odchadzalo skus precinovať ten integrač či nema studeni spoj.
Postrehol som že pri striedaní dvd alebo cd v prehrávači nie zvuk rovnaký niektoré DVD číta normálne a niektoré pri čítaní ten zvuk kolíše ale zdá sa mi že problém asi robí DVD a to konkrétne znečistená hlava. niektoré dvd su kvalitou lepšie niektoré staršie a aj mierne opotrebovane preto ked sa k tomu pridá znečistená hlava môže kolísať kvalita zvuku. Reproduktory Tv sa nesprávajú ako keby kolísal zvuk v TV
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po leden 02 2012, 0:29 Předmět:
Pri DVD a CD nosičoch Ti nemôže KOLÍSAŤ zvuk. To nie je cievkač B4! Buď zvuk ide, prípadne vypadne, prípadne napr. pri DVD filmoch ide kapánek pár sekúnd mimo /treba nastaviť v prehrávači/. DEFINUJ presnejšie ten pojem: ZAŤAHUJE.
Kolísať zvuk môže iba pri pozeraní napr. starých filmov. Niečo podobné, ako u mojích obľúbených ,,RANDALL and HOPKIRK" s pôvodným ,,zaťahujúcím" dabingom z r. 1970 . Ale to nie je chyba prehrávania. To je chyba už u počiatočnej - výrobnej mamičky toho záznamu...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út srpen 18 2015, 15:38 Předmět:
Zkusím přidat dotaz sem - nové vlákno myslím zbytečné a prosím o radu!
Mám Funai 2000 MK II s vertikálem LA7830. Ten nemaká. Teda možná. Vyhrabal jsem doma tři sice použité ale myslel jsem že dobré a ani na jeden to nejede. No, zítra koupím v GESu nový a zkusím. Přes všechno je možné že ty co jsem měl doma jsou v SI ráji.
Naměřená napětí:
1. = 0 GDN
2. = 0,5V
3. = 28,7V
4. = 4,2V
5. = 1,2V
6. = 29,4V
7. = 0,1V
Pro usnadnění přikládám výstřižek schéma a děkuji za atuální připomínky.
Zdravím!!! Kaca
Strana 3 z 3
