Při pravě staršího ruského rádia Sokol se vysklytla zajímavá závada. Jejím projevem bylo, vysazení oscilátoru. Když se v tom člověk povrtal, tak to začalo najednou chodit, po čase opět konec. Podezření padlo na jeden kondezátor, měl na sobě ve stavu závady pořád kolem 0,2V, i při odpojení zdroje. Nakonec byl měřen vyjmut na stole a pořád na sobě měl to napětí. Šlo to vyzkratovat a vybít, ale po chvíli napětí opět narostlo. Ten kondenzátor byl naprasklý. Majitel přijímače, jak se to často stává, nechal vytéct baterie a roztok salmiaku zatekl i do toho kondenzátoru, jak bylo vidět podle zaschlých map na plošňáku. Tak vznikl článek, který asi posouval pracovní bod tranzistoru. S novým kondenzátorem závada zmizela.
Ten kond by posouval asi i bez napětí, protože by to byl místo kondu odpor, tím svodem...
některé keramické kondy se po delším provozu chovají jako elektret, zůstává tam malé napětí naprázdno, kond je polarizovaný a navíc se chová jako mikrofon... při hodně velkém zesílení je rozumět, co mu vyprávíš
takových 20 přidej
soudruzi v SSSR byli přes rádia spíš směs zemí východní Marky (Riga), rádia měla svoje mouchy (ty velké kondy tam fakt odcházely na pozici vazebního C k repro a na filtraci napájení), ale vcelku dobrý.
Ťamanské krabičky se jim nemůžou podívat ani do ... (sluchátkovýho jacku).
Zaslal: čt listopad 12 2009, 13:16 Předmět:
Buď rád,že jsi dopadl takhle.U těchle potvor se stávalo,že sajrajz z baterií natekl do cívek,to pak bylo něcíčko. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 12 2009, 13:23 Předmět:
Pokud to sežralo jen hliníkovou budku , tak to šlo . S těmi červenými placičkami se člověk vyblbl . Postupně jsem je je nahříval pistolkou , to byl dobrý tester zapojené součástky .
Zaslal: čt listopad 12 2009, 13:28 Předmět:
Některý ruský kondíky fungovaly výborně jako teplotní čidlo, při použití v MKO se šířka pulsu po ohřátí měnila i o 100%. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt listopad 12 2009, 14:57 Předmět:
To je pravda, ale v tomhle případě byla hodnota 4n7 a navíc měl být teplotně stabilní. Někde se ale vytratilo "ne" před jedním slovíčkem.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
