Funai 1400T, chassis MK7
Anguila
Založen: Oct 31, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:58    Předmět: Citovat
ty elyty jsem preventivně vyměnil ještě než jsem tam ten IO dal napětí na všech pinech je o.k
Anguila
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 17:03    Předmět: Citovat
2 pin12V 3pin 28V 4a5 pin1V 6pin 28V 7 pin1,3v
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Anguila napsal(a):
To napětí 28V, je trochu moc a hlavně mne zaráží, že máš stejné napětí i na pinu 3. Mělo by tam být tak o 0.7V méně - pokud není proražená dioda od pinu 6. Napájecí napětí podle datashetu má být 24V, na pinu 6. Zkontroluj nap.zdroj, jak primár, tak i sekundár, hlavně napětí pro horizontál. Vypadá to, že jsi opravil poruchu, ale ne příčinu. Musí to také docela "slušně" hřát, udržíš na tom chladiči 4 vteřiny prst ? Wink .
