Zaslal: st listopad 11 2009, 18:19 Předmět:
jopo166 napsal(a):
som si zas vybral zlozity televizor
U nás sa hovorí: "je to zložité jak rebrinák"
Už jsem ti psal i přes SZ - zkus si sehnat Servismanuál č.64 (na NETu těžko bude, dříve se jen tisklo a těžko to někdo "převedl do el. podoby" ) - najdeš v něm jak celý popis té desky "Napěťové syntézy", tak kompletní "Návod k obsluze" - poněvadž i tady máš "hodně nejasností". Třeba ti ho někdo půjčí (pokud máš nějakého známého "parťáka") - a určitě se, ještě dnes, dá i koupit (a třeba už možná i za nějakou "doprodej. cenu") _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tím, že se nic nezměnilo, myslíš co? Co jsi kde měřil? A když odpojíš pin 4 konektoru Z71, tak je tam kolik? Pro jistotu ten stabilizátor IO1 (na desce zdroje) vyměň.
Doufám, žes neměřil tu odpojenou větev...
...to je řeč jak rozprávka...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st listopad 11 2009, 21:42 Předmět:
no hej ten stabilizator prichadza do uvahy jak vravis ked odpojim tu 71 tan vsetky napetia sedia jak zatazim tak neuveritelne spadne 5v vetva 12 voltou sedi a ten stabik jak vravis moze byt v cudu proste mi ani nesvieti ten zzdroj isiel dlko bez tej zenerky na 12 voltou lebo majitelovy prestal ist telkac a on ju vybral ze naco tam bude sak bez nej ide no po pol roku odisla telka zase a to tak ze prehorela med na module zdroja asi v dlzke 2 cm vetva 220v co ide k rele dal som zenerku pre istotu aj nove usmernovacie diody a napeta na zdroji sedia takties bol prerazeny tranzistor kc 247 po vymene napetie na tranzistore sedelo na 5 voltou po vytiahnuti a znovu pripojeni zdroja us nezasvietil displej takze tak
Musíš postupovat systematicky, jinak je v tom chaos.
Nejprve dej dohromady desku zdroje, tak, že jeho obě větve (+12V a +5V) budou schopny dodávat požadované proudy. 5V větev do 120mA (podle úbytku na R3). Pokud tam teče víc, je chyba na na řídícím modulu.
To přece není žádná věda.
Zaslal: čt listopad 12 2009, 8:56 Předmět:
musim povedat ze som precinoval pol riadiacej jednotky a mal si masar pravdu bol to ten stabilizator MAA7805 po jeho vymene na jednotke svieti ciarka napetia 5 voltou vnej sedia stabilizator som vybral z jednotky a dal do zdroja teras potrebujem do jednotky idem pohladat
Zaslal: st listopad 18 2009, 13:19 Předmět:
ta telka mi aj tak nejde ale rele us pekne spina v zdroji bol uplne zhorety C 304 4n7 vymenil som ho bol doslova prepaleny je to taka velka ventilka hneda na blok f som dal ziarovku zdroj nepravidelne nabieha a vysadzuje skusal som vybrat vertikal to iste ziarovka blika sillnejsie slabsie co stim dalej???
Zaslal: st listopad 18 2009, 16:15 Předmět:
vybral som este raz zdroj a premeral celu primarnu casta nasiel som uplne bez hodnoty odpor r 301 mam este niekde v zdroji nieco hladat alebo ho mam dat naspet a skusit???
Niektore vlakna na tomto serveri su "nekonecne pribehy". Toto je jeden z nich. Nic v zlom, ale ak tu niekto nieco chce s pomocou inych nieco konkretne poriesit, musi jednoducho mat elementarne znalosti o elektrotechnike. V opacnom pripade to majstrov postupne zacina hnevat, nudit a odoberat im drahocenny cas, ktrory sa da stravit aj uzitocnejsie...
Strana 2 z 4
