Color C446, nespina rele
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 18:10    Předmět: Color C446, nespina rele Citovat
ahojte v tejto telke mi nechce zopnut rele pritom je funkcne vybral som ho vyskusal napojit na 12 voltou pekne zopne dam do telky ani zasvet nezopne mal som ho aj rozobrate ocistil som kontakti poskladal a nic je to rele riadene riadiacou preto nezopne????? lebo ta riadiaca mi ties pohvie ako nefunguje majitel co mi ju dal totiz vybral zenerku bo mu telka nesla a mal to tak pol roka do riadiacej namiesto 12 islo 22v teras ked tam tu zenerku vratim riadiaca vobec nesvieti bez zenerky svieti po namontovani zenerky na vystupe z modulu 13v a za stabilizatorom 5v ked vsak pripojim riadiacuá 5v vetva spadne na 2 v vie mi niekto poradit naco by som sa mal zamerat pri oprave tej riadiacej???? us som ju sice horko tasko vybral a nasiel som v riadiacej odtrhnutu nozicku na stabilizatore 5 voltou nacinoval som spet ale aj po nacinovani ziadna zmena
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Zozen si schemu a potom sa meranim dopatras ku chybe.
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 18:20    Předmět: Citovat
schemu mam hlavne by som chcel vediet ci zopnutie toho relatka ovplivnuje riadiaca. Modul kde je relatko som cely premeral
cabernet
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Ved je to tam nakreslene a jasne vidiet, za to rele je ovladane tou riadiacou doskou. Ved ako by si TV zapinal a vypinal s dialkovym ovladacom?
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 18:41    Předmět: Citovat
notak potom zajtra mozem cely modul merat nevies nahodou cim zacat???
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Studiem - Základy TV techniky Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 15:33    Předmět: Citovat
mislim ze ten tranzistor co je pre rele t6 kc 236 odisiel do vecnych lovist idem hladat druhy nijake napetia mi nesedia ja som si zas vybral zlozity televizor Very Happy Shocked VIE NIEKTO ODKIAL IDE NAPAJANIE PRE RIADIACU JEDNOTKU Z KONEKTORA 74???? LEBO JE ODTRHNUTY PRIPADNE AKEJ FARBY JE JE TO NAPAJANIE PRE PAMET Cry
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 16:53    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Sranduješ?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 16:55    Předmět: Citovat
No s tim slozitym bych take nesouhlasil.
jopo166
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 17:45    Předmět: Citovat
no dobre vymenil som ten tranzistor jak som hovoril ze je poskodeni riadiaca zacala svietit no jak som ju vybral zo zasuvky a znovu vlozil zase nesvieti a tentokrat neprerazilo tranzistor vetva 5 voltou vsak spadla pri zatazeni jednotkou na 0,7v tak ja us neviem ci som mal vymenit obe tranzistory pokial jednotka svietila respektive ta cervena ciiarka nameral som 5 voltou podla schemy
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 18:43    Předmět: Citovat
ser nato tro ozaj nema vyznam
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 15:34    Předmět: Citovat
ahojte notak odsal som cin z 27 nozicky toho IO SAA ked som cin odsal rele spina je tu niekto taky velky opravar co by cedel vcom je vlastne problem us tu riadiacu opravujem treti den som sikovny ze ??? Very Happy vedel by niekto povedat kde hladat chybu ????odsajem 27 a rele pekne spina ked tu nozicku pricinujem mam nanej 0,7v ked ju odsajem 1v
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 16:46    Předmět: Citovat
č.27 na SAA je napájanie Stby. Tam musí byť 5V.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Máš asi přetížený nebo vadný stabilizátor MA7805. Snad to dokážeš poznat. Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 17:01    Předmět: Citovat
ja viem ze je pretazeny len neviem cim co mi tie volti tak znizi asi budem musiet vsetko odpajat a za kazdym zmerat volty lebo inak nie
Strana 1 z 4
