Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 09 2009, 11:53 Předmět:
Musíš ji přesvědčit o tom, že chlap bez vybavení není chlapem. A že se základním vybavením navěky nevystačí, i když je spolehlivé a slouží mu častěji, než potřebuje, ba i častěji, kdyby sám chtěl.
Nemusí to vždycky dojít takhle daleko:
Ve tři hodiny v noci se žena potichoučku vkradla do sousední místnosti.
Kladivem rozbila 22-palcový monitor, cédéčka polila lepidlem, počítač vyhodila oknem a tiskárnu utopila ve vaně.
Vzala golfové hole a všechny i s baglem narvala do popelnice.
Když už byla venku, stavila se v garáži a zuřivě začala bušit kladivem do motocyklu Harley Davidson, r.v. 1958.
Mercedes Benz 500 S-classe - letošní rok výroby - polila kyselinou vně a pro jistotu i uvnitř.
Pak ještě prořezala obě pneumatiky u Harleye a čtyři pneu u Meďoura.
Teprve potom se uklidnila a vrátila se do ložnice, do teplé postele a přitiskla se k boku svého nic netušícího spícího manžela a usínala s blaženým pocitem, že už teď veškerý volný čas bude do konce života věnovat jejich lásce a do smrti se od ní nehne.
A měla pravdu ... do konce života jí zbývaly ještě čtyři hodiny.
Naposledy upravil Hill dne po listopad 09 2009, 11:57, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 09 2009, 11:54 Předmět:
No jsem 30 let ženatej, no ze začátku vše v pohodě, dnes mám doma velicího poddůstojníka. Takže si to důkladně rozmysli, ovšem třeba má pravdu jezevec , co víš.Třeba si dá říct, záleží na tom jaký má důvody.Ale ženský se mění k horšímu a dorůstají do vlastností své matky. Takže pokud má tchýně papíry na DDP (dámský dopravní prostředek - koště) tak dcera nebude lepší.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po listopad 09 2009, 12:19 Předmět:
Ted to bude tvrde a pro mnohe mladsi i hrozne. Nevim ani zda se mam zeptat a zda to napsat. Ale ano. Jak dlouho je z toho kazdodenni poteseni?? Kdy se z toho stava nutnost (samozrejme zalezi na polovicce) a kdy uz jen bilej dym ve Vatikane. Kazdy si to preberte dle sveho. Take bych byl rad geroj, ale uz zapracovala priroda _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: po listopad 09 2009, 13:55 Předmět:
Kouzelný je, že když se chlap nebrání a nenadává jí za naprosto šílený nápady, tak ženská je spokojená, jak ten vztah krásně klape a přitom absolutně nevnímá,se z toho stává spíš utrpení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 09 2009, 14:05 Předmět:
no, měl jsem s tím taky trošku problém, pomaloučku jsem jí vlastní dílu v novém bytě podsouval i s vymyšlenými "dizajnovými" prvky a teď už sama přemýšlí jak můj "bastl" stůl bude vypadat, aby navenek působil esteticky a zároveň obsahoval všechny potřebné "ingredience k bastlení"...
bohužel byt sežral tolik peňez, že budu muset stejně nějaký čas počkat - holt i muž musí pochopit, že důležitější je skříň na hadry a lustr v obýváku...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 09 2009, 19:18 Předmět:
Vůbec si s tím nelamte hlavu a kupte to. Postavte ji před hotovou věc, že chlap má vždycky 2 lásky. Možná bude mít kecy, pak si představte, že jste pařez, se kterým nic nehne. Ženská se kvůli tomuhle obvykle s chlapem nerozchází, pokud si na ni uděláte při svém hobby čas. No a až si napodruhé koupíte něco dalšího, už to nebude tak zlé, protože si začne pomalu zvykat. Časem to musíte dostat do stavu, kdy si bude myslet, že jste milující partner, ovšem "v tomhle jste hrozný" a nedá se s vámi hnout. Musíte být v pozici "vis major".
Taky mě to nějakou dobu trvalo, ale když jsem posledně domů přitáhnul BM311, což je bedna zvící 25 kg, už ani se nezmínila.
Zaslal: po listopad 09 2009, 20:06 Předmět:
Začni trávit hóóódně času mimo domov a když Ti to bude vyčítat,tak jí řekni,že když nemáš osciloskop doma ,tak musíš chodit měřit ke kámošovi.Naznač jí,že kámoš má prima ségru a máš to. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
electricman: Jestli jsi se zaregistroval jen kvůli tomuto problému, tak jsi zřejmě s psychikou na dně. Fórum ti to asi nevyřeší, ale aspoň se ti uleví.
Hlavně ať to dobře dopadne!
Zaslal: po listopad 09 2009, 22:20 Předmět: diky vsem
diky vsem za cenne rady - nejak se ale dohmatla i o tomto foru a ted sem uz i bez internetu na neurcito - budiz tento thread radou nekterym z budoucich nadejnych elektroniku!
