Zaslal: st listopad 04 2009, 19:15 Předmět: OVP CTV 284
Zdravim vetkych.
Vyskytla sa na tejto telke u nas doma jedna zavada a chcel by som Vas poprosit ci by ste mi nevedeli niekto poradit aspon kde zacat hladat chybu. Takze telka funguje, akurat obraz je zuzeny (vid. prilozeny ilustracny obrazok). Pozeral som uz na dps. ale nevsimol som si ziaden vyhoreny odpor alebo tlmivku.., takze ani neviem kde zacat hladat..
(predosla oprava, asi pred pol rokom, vymena BU..., kontrola kondikov na VN casti + vymena polovice z nich, vymena IO horizontalnej podusky a horiaceho odporu R174)
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st listopad 04 2009, 20:26 Předmět:
Postupuj tak, ako pri poslednej oprave a nezabudni vymeniť ešte jednu súčiastku, ktorá odchádza skoro automaticky pri poruche korekcie E-W.
Klikni na "Hledej" a nájdeš to. _________________ Robo...
Ospravedlnujem sa. Asi som Vam dal milne info., pretoze samotny obraz nie je zuzeny, ale povedal by som ze zdeformovany, tentokrat uz prikladam foto (iba z mobilu bohuzial), aby to bolo jasne vidno. Clovek si to pri pozerani telky skoro nevsimne no ked zapnem menu, alebo hocijaky text tak to pekne vidno. Po otvoreni telky a prezreti dosky som nasie dve miesta (VD109 a R143) kde sa uz pomaly oddelovala medena cesta od pertinaxu (dosledok dlhodobej prevadzky) a po naprave sa to truchu zlepsilo (tak ako som to teraz nafotil, predtym to bolo odost horsie), takze este dovymienam vsetky elyty na VN casti a vyhladeni zdroja a uvidim ci to nepomoze, no samozrejme kazdu pomoc privitam...
...(predosla oprava, asi pred pol rokom, vymena BU..., kontrola kondikov na VN casti + vymena polovice z nich, vymena IO horizontalnej podusky a horiaceho odporu R174)...
Hlavně proveď červeně označené a vyměň součástku o které píše Robosand
Zaslal: so listopad 07 2009, 15:15 Předmět:
Po propájení VD109 a R143 se ti nic nezlepšilo - to si jen namlouváš. A nepatříš k opravářům, ale spíš k "výměnkářům" (vyměň ellyty - nejlépe všechny)
Je to jednoznačně, zde 100x přetřásaná, korekce ) ( - jen v tomto týdnu aspoň 2x řešená - asi nic nečteš a čekáš, že tě někdo k závadě dovede za ručičku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tady jde možná o něco jiného...
Nakreslit závadu a ještě ji vyfotit a poslat do fóra, svědčí spíše o přesvědčení, že s tak neobvyklou závadou jsme se ještě nesetkali. Nikoliv o lenosti.
L170
Ziaden odpor nie je zhoreny, (R174 vporiadku)
Bohuzial osciloskop na zmeranie priebehov nemam, vymena elytov bol len vystrel do tmy, pretoze uz neviem ako dalej, a stravil som na fore pol dna hladanim clankov...
Zaslal: so listopad 07 2009, 18:06 Předmět:
ladislav37 napsal(a):
...... pretoze uz neviem ako dalej, a stravil som na fore pol dna hladanim clankov...
A myslíš, že když jsem to (před lety) hledal poprvé, že mně stačil půlden?
A to nebyl internet, abych se měl kde "zadarmo" zeptat
Jenže, když chceš něco "kloudně" dělat, musíš taky investovat - do školení, dokumentací, ....... a hl. do toho, "teď tak chybějícího", osciloskopu (to víš, z ho*vna bič neupleteš - a když upleteš, tak nepráská) _________________ Honza - kokúň
Z těchto zásahů je zřejmé, že o tom nemáš ani páru. Proč si něco nepřečteš, než začneš opravovat? Ty tvoje výměny jsou jak bitva u Verdunu. A to jsem nezakreslil všechno. Jest-li jsi ty kondenzátory měřil tak jako tu L170tku, pak je to stejně k ničemu.
Moje rada zní: prostuduj si funkci obvodů pro korekci východ-západ. Potom vyměň vadný NL170 a L170.
Zaslal: so listopad 07 2009, 18:21 Předmět:
Půl dne hledal - a co jsem mu psal, tento týden to tu bylo min. 2x - na to potřeboval půlden
Stačilo se podívat sem: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32377
a měl vyřešeno _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so listopad 07 2009, 18:31 Předmět:
masar napsal(a):
Přesně tak.
Bohužel - příliš málo vlastní iniciativy a ty ho tady nakonec ještě "přebalíš" _________________ Honza - kokúň
