Zaslal: st listopad 04 2009, 14:12 Předmět: Trafo vyhazuje jističe
Zdravím,
mám trafo primár 220-240V~50Hz se dvěma sekundáry 12V 4,2A a 9V 3A. Když jej připojím primárem do zásuvky, střelí mi jistič až na chodbě. Je to chyba trafa nebo je třeba zatížit sekundáry? _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 04 2009, 14:22 Předmět:
Zkus ho připojit v sérii se žárovkou třeba 40W, měla by jen slabě žhnout, jestli se rozsvítí naplno, je tam zkrat ve vinutí. Ještě by mohl být zkrat proti jádru (předpokládám že je spojené s ochranným vodičem), to zjistíš ohmmetrem. _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
nn, sekundáry jsou barevně značeny, primár jsou dva černé dráty. Dal jsem na ně ohmmetr a vypadá to na zkrat. Budu to muset reklamovat. _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Zaslal: st listopad 04 2009, 15:01 Předmět:
Vinutí neměř ohmmetrem, ten ukáže zkrat vždycky, pro stejnosměrný proud je vinutí kus drátu...co dělá žárovka? _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
to je pravda.... 0,6ohm je docela málo i na to, že je to kus drátu
jinak žárovka svítí na plné pecky, na trafu jsou jen cca 2V, zbylé zásuvkové je na žárovce, ergo je primár určitě ve zkratu _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Lukas-Peca: proměřil jsem ohmetrem všecky trafa co jsem našel doma a všecky vykazují docela velký odpor, u malého 6V 300mA z GM za 24kč to bylo dokonce okolo 1,5kiloohmu _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st listopad 04 2009, 15:24 Předmět:
Je samozrejmé, že čím je menšie trafo (ma menší výkon - VA), tak na primári bude viac závitov z tenšieho vodiča, tým pádom ním preteká menší prúd. Na určenie odporu potom stačí ohmov zákon. Samozrejme predpokladám jednotné napájanie napr. 230V. _________________ Robo...
Zaslal: st listopad 04 2009, 16:59 Předmět:
LordFus napsal(a):
Odpor primáru 0.6ohm, to je trafo řádově jednotky kVA nebo špatný vinutí nebo zkrat. Zbytek vinutí/sekcí má menší odpor ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
primár je 0,6ohm
sekundár má odbočku a nevím, co je konec, začátek a co ta odbočka, protože barvy na štítku nesedí, nicméně mezi červeným a žlutým je 13ohm, mezi žlutým a modrým(což je dle štítku odbočka) je 41ohm a mezi červeným a modrým je 53ohm _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
