Tak jsem zase ziral jak jde osulit i obycejny kabel pro pripojeni TV.
Soused mi ho koupil jako nahradu pred par mesici za muj koax, kterym jsem mu ozivil satelit.
Ftalatove smradlave plasty jsou tak tenke a ohebne, ze se z nej da udelat treba nejake zviratko. Oba konektory na konci jsou stejne!!
Takze kabel je bez operace a implantatu konektoru s dutinkou nepouzitelny. Misto opleteni jen par dratku. Tresnickou na dortu je hlinikova folie coby stineni. Je na ni potisk pravdepodobne z obalu od nejakeho kafe s textem v cinstine ci co a anglictine.
Tento vytvor, vyrobek je prilis silne slovo, poputuje rovnou do popelnice.
At zije ekologie. Skoda toho medeneho dratu.
V posledni dobe jsem se setkal i s velmi nekvalitnimi SCART kabely.
Jejich piny jsou tak krive, ze ani nejdou zasunout do pristroje. Nebo jde kvuli nekvalitnim kontaktum jen zvuk.
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:22 Předmět:
Nejedná o šmejd. Je to nový typ koaxu vyhovující připravované směrnici EU. Jak bylo zjištěno, již několik opravářů TV a montérů TV a SAT antén spáchalo seběvraždu oběšením na koaxiálním kabelu. Tento kabel by měl být bezpečný.
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:42 Předmět:
Správně. Když vám nejde televize, šetříte si oči i nervy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:54 Předmět:
... Toto vidím prvně. Kabel se samcem na obou koncích mám taky, ale byla k němu přiložená redukce samice-samice a samotný koax je docela kvalitní, ovšem je už taky asi deset let starý. Teď mám nový koax z Planeo elektro a ta jeho izolace vedle PVC ani neležela, je to takový divný blátoplast. Láme se to úplně samo. Krom toho jsem měl kdysi tužku, místo dřeva byla umotaná z novin. Aby to nebylo vidět, polepili ji nějakým pestrým ,,hentai". Když se ostrouhala, mohl si člověk počíst
Kde to soused kupoval? Protože toto snad není možný
Zkoušels funkčnost?
Kde to kupoval nevim,
ale funkcnost jsem nezkousel, byl jsem tak nas....nej, kdyz jsem to zrovna potreboval,
ze jsem ten konec rovnou uskripl, vyfotil a mrsknul s tim do kouta.
Nedavno jsem taky zrudnul, kdyz jsem si koupil na nejakou signalizaci do prace nekolik obycejnych 5-ti kolik DIN zasuvek. Takovejch zavad na drive zcela bezne veci clovek jen tak nevidi.
V prvni rade spatny kontakt, takze jsem hledal zavadu na zarizeni a az pak v konektoru. Uz pri pajeni pinu se deformoval plast okolo vyvodu, plastove pouzdro pri rozpojovani konektoru neudrzi vnitrek a ten pak cely vycestuje ven, plech okolo pinu je tak tenky, ze se deformuje a nakonec odpadne na tom plechu kvuli spatnemu nytku plisek pro zemeni.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne listopad 01 2009, 22:18 Předmět:
No to je taky zážitek - plastovým se lámou kryty, chromované rezavějí, zlaceným sleze zlato po měsíci (samovolně), krom toho se to zlato musí úplně ošmirglovat aby se to dalo pájet.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 01 2009, 22:31 Předmět:
Hejnicek, já bych to sousedovi dal, ať to de narvat prodejci do .... . Takhle jste pánové trvale na cestě mezi kafilerií typu hypermarket a mezi sběrným dvorem, a platíte tam i tam.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po listopad 02 2009, 13:56 Předmět:
Ten koax je dobrý jako útlumový článek Měl jsi změřit alespoň ohmický odpor.Viděl jsem něco podobného,také čínšmejd.Na analog.signálu byl jen silně zašumělý obraz.Po změření ohmetrem,měl asi 5metrový koax 60 Ohmů.
