Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne listopad 01 2009, 10:53 Předmět: Závada zdroje P4-350W
Zdravím Vás ! Prosím o informaci k tomuto zdroji. Rozlétla se součástka, myslím že tranzistor na pozici Q2. Vyčetl jsem pouze z první řádky poslední dvojčíslí : 15 a ve druhém řádku poslední trojčíslí : 817. Ve zkratu je i tranzistor na pozici Q1 : BU3150. Ten jsem ale nikde nesehnal. Za ten bych potřeboval náhradu jestli ji někdo zná, kdo měl podobný problém. Myslím že za to všechno může filtrační kond. za usměrňovačem 330/200. Za případné informace k tomuto problému děkuji ! Kaca
ale opravdu nevím jestli to může být on. Taky si myslím že 50V je málo ale to snad je samozdřejmé. Schéma samozdřejmě nemám a není ani na stránkách Andrey. Ani se tomu nedivím protože těch zdrojů je strašná spousta.
Nevim, nevim, ale jesli je ten Q2 na primarni strane, tak to 2SC945 urcite nebude. Bude to urcite MJE13009 nebo eqivalent. _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: po listopad 02 2009, 7:56 Předmět:
Skoda, ze nepises typ zdroje.... ale podle osazeni usuzuji, ze to bude eurocase... Pokud ano, jeste nez zacnes opravovat, vypajej trafko toho pomocneho zdroje a zmer indukcnost. Pokud je zdroj ve skratu, casto byva toto trafko spalene.... Jinak tam vyhovi na pozici toho vykonaku 2SC3150 nebo KSC5029 a ten malej muze byt 2SC945 jak je jiz psano vyse. MJE1300x bych nedaval, nema dostatecnou napetovou odolnost. _________________ Martin
Zaslal: ne listopad 29 2009, 15:30 Předmět:
Typ zdroje je uveden v nadpisu.
No na tom zdroji je napsáno : Model:P4-350WATX. Nevím jak jinak ho
popsat. Mám ho ještě na stole. Děkuji za odpověď ! V týdnu se na to ještě podívám a zkusím podle Tvé rady.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 29 2009, 16:53 Předmět:
Dost mizerné informace, ale pokud je ten zdroj starý a nemá žádné jméno a to ani Eurocase, tak bych ho vyhodil a za 5-6 stovek koupil novej 450W. Takhle se ti může stát pouze jediná věc a to, že do starého investuješ peníze a čas skoro za větší hodnotu než je cena toho nového zdroje a stejně ti to pak nepojede, bude hlučnej s vylágrovaným ventilátorem, starejma elytama atd. atd.
Zaslal: ne listopad 29 2009, 17:28 Předmět:
Já si myslím že to je rozumná řeč. Kdyby to mělo ještě jednou exnout, mohlo by to s sebopu vzít třeba i základovku a to by asi 5 nebo 600 nespravilo. Díky ! Nebudu s ním ztrácet čas.
