Indikační obvody
unisek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 8:32    Předmět: Indikační obvody Citovat
Brý den, prosím vás, nemáte někdo schéma a DPS obvodu který by mi pomocí led indikoval v zesilovači přebuzení a přítomnost signálu na vstupu. Jsem začátečník
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 11:46    Předmět: Citovat
Driv se pouzivaly hojne obvody A277D, dneska ho ale urcite uz nesezenes, takze pokud nemas znamyho, co si z Tesly navozil kolecko tehle obvodu, musis pouzit neco jinyho.
Dneska se daj sehnat napriklad UAA180, coz by mela bejt nahrada...
http://www.qsl.net/ok1cfp/indvyb2.htm - priklad pouziti
Taky se dost pouziva LM3914, http://www.qsl.net/ok1cfp/indvyb.htm - pouziti
Je delam procesory, takze o analog se moc nezajimam, vic Ti asi rekne nekdo jinej, ale snad se ti to bude hodit
Podpis na houby
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 12:25    Předmět: Citovat
Ano, podle tohoto článku jsem si to zapojoval na nepájivém kontaktním poli (to druhé zapojení, měl jsem doma A277D). Chtěl jsem to použít jako indikátor okamžitého napětí na lambda sondě, ale k finalizaci na DPS a zapojení do auta nedošlo.
Nějaké indikátory se prodávají i jako stavebnice - třeba zde: http://flajzar.cz/katalog.php?cat=10508&open=2&z=galerie
Určitě to párkrát bylo i v časopisu Amatérské Rádio.
unisek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 15:30    Předmět: Citovat
je od vás pěkné rad,ale ja nepotřebuju indikátor vybuzení ale přebuzení a přítomnosti signálu
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 15:33    Předmět: Citovat
na to by ti mel stacit obyc komparator
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 16:05    Předmět: Citovat
Pokud chceš s tranzistory tak třeba toto:
http://www.belza.cz/audio/sigind-2.ht
Nebo AN6884 - log. budič 5-ti diod. Seženeš ho do 15-ti korun.
unisek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2005, 16:14    Předmět: Citovat
Ano jednáí se o komparátor, jenže o tomto wubec nic newim... schema a dps potrebuju
