davidus: chodils tam taky bos jako ti psi? víš co je to krokové napětí?
to víš že vím, dělal sem zkoušku z 50tky, čoklíka máme a ten s tím nemá problémy, zato já s ním..
kde to probíjí je u čebína, kolem rozvodny pod vedením, (tady kousek) je tam kovovej mostek kousíček od VVN vedení a tam si stačí sáhnout na zábradlí a je veselo
Bohužel tu ten sever Brna už je spíš vesnice.. tady se všechno roznese velkou rychlostí, trošku se to připepří aby to bylo akční a pak se toho chytnou jistí občané kteří nemají nic na práci....
Přes ten most sem viděl jít i krávu a nic, kousek od něj maj brloh bezdomovci a ti si taky na žádné krokové napětí nestěžují.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá říjen 30 2009, 14:47 Předmět:
... místě zjistili kmitočtové spektrum, které však nejsou schopni změřit
To je celkem rozporů plné souvětí, jak to spektrum zjistili, když ho nejsou schopni změřit? Nebo ti kluci už mají v oku detektor? Není to tak dlouho, co se ČTU holedbalo co všechno dovede ASMKS, mám takový pocit, že měří od 10kHz do 60GHz a najednou nejsou schopní změřit tak silné pole, buď tu energii vysílají v rozprostřeném spektru, což si u takových výkonu nedovedu moc dobře představit, navíc by významně stouplo rušení pozadí, nebo je to nějaký náhubek a nechtějí výsledky zveřejnit schválně.
..no jo magnetická bouře...ale co ji fokusovalo jen na dům pana Mráčka??..Nemyslím, že by to bylo něčím takovým. Dnes jim tam začaly samy hořet ručníky. Začíná se to velmi podobat události, která se stala tušímže v sedumdesátých či osumdesátých letech na opavsku. Tam tenkrát hořely i štangle salámu v ledničce. Shořel i ubrus na stole...Na kraji se to tenkrát ututlalo - proto, aby si to někdo nedával do souvislosti s blízkou ruskou posádkou v Libavé.
A napadlo mě ještě - když už se tak srdečně směješ té plechové ledničce - zdalipak víš, že plechový futrál není žádnou ochranou při silném EMI??...(napovím - existuje i sekundární EMI,...a ten se může projevit až po sekundách ba i minutách...)
