Zdravím Vás ! Mám problém s touhle telkou a zkusím popsat závadu zde. Je to tedy Grundik Elegance 55 Flat MF -2503/8 PL Text a označení chassis na víku přístroje je K1.
Televizor po zapnutí síťovým vypínačem naběhne do ST-BY a potom jde až po několikáté zapnout ovladačem, při čemž se objeví ve středu obrazovky vodorovná čára přesně tak jako když nejde vertikál. Na tuhle čáru jsem přišel až po tom co jsem přidal Ug2. Před tím byla obrazovka tmavá. VN tedy jde ale při tomto stavu je na BU (2SD2499) pouhých 77 V. V televizoru je také slyšet rychlé cvakání, jako by se snažila naběhnout to plné VN ale nedaří se. Schéma bohužel nemám a ten Vert. už je po výměně za nový. Mám podezdření na VN trafo. Pokud jste se někdo s tímhle setkal můžete mě prosím poradit ? Děkuji ! Kaca
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út leden 19 2010, 17:56 Předmět:
Diodu napájení ŘKS jsem odpojil a mezi ní a zem jsem napojil žárovku 60 W. Při každém zapnutí ovladačem žárovka slabě zabliká asi tak jednu vteřinu a potom zase nic.
