Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út listopad 10 2009, 22:34 Předmět: Myčka Zanussi DW 4803 - nesepne hlavní čerpadlo
Potřebuji poradit, na co může čekat hlavní čerpadlo této myčky. Motorek byl totálně zanesený díky netěsnosti, ale po očištění mimo myčku běhá (s kondenzátorem), i dlouhodobě, a netopí. Myčka vyčerpá vodu, napustí vodu a pak něco bzučí a nic se neděje. Co ještě propátrat?
Zaslal: st listopad 11 2009, 18:03 Předmět:
Doplnění, tak nevím, ve dvou jiných obcích se myčka rozeběhne. Ale zase na daném místě běží televize, mikrovlnka, rychlovarná konev. Napětí je 226V i při zapojení a puštění myčky.
Asi pobočka Strašic
