To Pole: Mas pekne prerobeny ten music 70. Je to riadne načipovane.
Ja som chcel dačo jednoduchšie.
Takže zvladne to 3x ECC83 s anodovym napatim aj so žhavenim? Či mam pridať trafko na žhavenie?
Nebude problem pripojiť tie preampy k tomu koncaku?
Na koncaku iba nastavim vstupnu citlivost.
Nie neni problme.
Uz si nepamatam ako som to zapojil tie zhavenia moc
Ale mas tam 2 vinutia 6,3V. JEdno je take silne 5A mozno (fakt neviem kolko presne) Na to som zapojil 2x EL34 a Invertorovu lampu a jednu z preampu. 2 Vstupne preampove lampy su zhavene jednosmernym napatim ktore som ziskal usmernenim toho druheho vinutia 6,3V pomocou zdvojovaca (musel som pouzit Shotkyho diody) a je to stabilizovane 7812kou.... S Anodovim napajanim tiez ziaden problem
Ale ja som na tom berseckery (Kopia MB DR) prerobil komplet zapojenie aj koncaku. Povodna je len mechanicka konstrukcia a vyuzivam plosak pre nastavenie biasu ale ten je tiez so zmenenim zapojenim... Invertor je dobre prerobit podla dakeho marshal zapojenia lebo ma ets epreampovu lampu EF86 ku co je mala pentoda a pentody ako je zname skresluju voci tiodam o dost zle (Maju iny tvar prehyb charakteristik voci triode tvoria skor neparne harmonicke kdezto triody viac parne) Proste zmen aj to.
Založen: May 05, 2010 Příspěvky: 58 Bydliště: Svitavy
Zaslal: st květen 05 2010, 15:04 Předmět: problém se zesilovacem azk 450 (Music 70)
Dobrý den,
dostal jsem od známého zesilovač azk 450 (music 70) a má problém
hraje uplně krásně ale tak asi po půl hodině hraní se zvuk začne trhat zkreslovat a přezvává se..bednu mám 8ohm tak tím to nebude..myslím si že by to chťelo vyměnit elektronky EL34...Děkuji
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st květen 05 2010, 17:39 Předmět:
to zas bude porod ...
podívej se co dějí koncové elektronky, když nastane ten problém, tedy zda nemají červený anody, no prostě jestli dochází k nějakým barevným změnám uvnitř těch lamp, oproti stavu kdy to hraje normálně. _________________ píďa
Zaslal: po květen 17 2010, 19:19 Předmět:
Takže ten problém jsem už vyřešil víměnou pár součástek v budícím zesilovači..Ale teď to začalo rochu šumět, když se to dá trochu nahlas
tak se to překryje..
Zaslal: ne červenec 11 2010, 17:58 Předmět:
SuchaR125 napsal(a):
Koukám že je tu mrtvo
Jasně, vedro jak prase - a všichni budou v pozoru čekat na Bastlírně.
Taky mě pár takový pěkně s*re, sami leží jak vepři u vody a mě honí do práce... Nic osobního. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
