Já nepatřím do žádné kasty hi-fi, ale selský rozum mi našeptává, že je to nějaké divné. Pojem "elektronkového" zvuku se většinou spojuje s limitací nebo přechodovou výstupní impedancí koncového stupně. Pokud se někam do audio-řetězce zařadí čtyřpól, který má zisk 1 a frekvenční charakteristiku 10 Hz - 24 kHz s poklesem 1 dB, řekl bych, že je úplně jedno, jestli v té krabičce je lampa, tranzistor nebo kus drátu - pokud pominu impedanční přizpůsobení, které získám jako (asi) zbytečný bonus.
Kdysi znamenalo "hifisti" lidi usilující o věrný zvuk, dneska už je to trochu jinde.
Enhancer se v tomto případě koná víceméně vizuálně. Možná by spíš seděl název sweetener. Nad parametry není potřeba dumat, protože dílo je určeno odrůdě hifistů zvané rituální. Proto taky ten vzhled, kde nechybí ztopořené kloboučky lampiček vystrčené pěkně nad to vykroužené plexi (jakmile na ně něco upadne, lampičky vydají táhlé tsssss...) a nezbytná LEDka.
Jestli je ten výrobek takhle míněn jako finální, tak to je síla... dojemné bude až si potomek hifisty sáhne na anodové napětí.
Řemeslné zpracování je fascinující, ty distanční sloupky podepřené matkama na příliš malém tišťáku a odpor napůl odříznutý z pájecího bodu...
Sendyx: 6Ž9P toho moc nenasálá... naštěstí pro to plexi
mám pocit že tu krabičku ale stejně pracně provrtal aby aspoň ty zátavy pentod čuměly ven nepochopitelné. I když všeobecně rozšířená stupidita.
Rozumím tomu správně, že ten řízek každý jednotlivý kousek sériovky DRAŽÍ?
Docela by mě i zajímalo,kde se tam to anodové napětí vezme,když je to napájené adaptérem 230V/14-17V AC 0,5A min. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 21 2009, 21:15 Předmět:
mě taky dostalo když mi jeden umělec donesl combo kde byl předzesilovač z dvou ecc.. a v konci TDA2030 hlavně že tam bylo jak prase tube amplifier, ale nakonec sposta autozesáků má na sobě mosfet zesilovač a ty fety jsou jen ve zdroji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 21 2009, 21:27 Předmět:
Bernard mimo jiné napsal(a):
Já nepatřím do žádné kasty hi-fi, ale selský rozum mi našeptává, že je to nějaké divné. Pojem "elektronkového" zvuku...
...řekl bych, že je úplně jedno, jestli v té krabičce je lampa, tranzistor nebo kus drátu - pokud pominu impedanční přizpůsobení, které získám jako (asi) zbytečný bonus.
tak s tím souhlasím
Podstatně širší rozbor tohoto tématu od Boh.Sýkory vyšel v modrém Amáru před léty a už jsem na něj v jednom článku odkazoval, protože mi hovoří z duše.
Proto doufám, že nás zbylo ještě víc, kdo sdílí tento názor.
Bohužel pojem hi-fi se nám už před lety zvrhnul v honbu za vším, zač ještě je zákazník ochotný zaplatit. Proto se objevily ty různé "teple prokreslené středy a detailně rozlišitelné basy ve světle filigránských výšek v dokonalém prostorovém obrazu díky zlatem plátovaným spojům" a podobné nesmysly.
Ale světu dnes nevládne to nejlepší, světu dnes vládne kšeft a v jeho zájmu není žádná špatnost dost špatná. Hlavně, když za ni hejlové platí.
A už mi jich ani není moc líto...
Možná je tam zdvojovač a možná autor šimrá ty lampičky 50V? 6Ž1P je malá vf pentoda v heptalu s nominálním Ua=120V, takže na to "enhancování" to stačí
Abychom tu jen neplivali síru jak jistý všeobecně známý (protimluv jak od Járy Cimrmana ) anonym. Podle fotky se nedá usuzovat na funkčnost, maximálně na to řemeslné zpracování. Stejně tak nevím jestli ta verze v plexi je určena pro finální použití nebo nějakou zástavbu (i když to by tam nebyly asi ty nožky a LEDKA), každopádně bych řekl že zkušebna by s takovou bytovou elektronikou na větší než malé napětí udělala krátký proces...
Kdysi se s lampama dělala zařízení tak, aby k něčemu byla, měla svoji funkci a z ní většinou vyplývající přirozenou funkčně estetickou hodnotu.
Teď obecný vkus občas bloudí někde, kde bych to nazval retro-kýč. Škoda úsilí jinak pracovitých lidí, když nadbíhají těm hejlům, jak to hill výstižně pojmenoval.
Tohle ještě ujde, ale úlety jistých tvůrců kusovek s použitím materiálů jak ze zbytků dílny pohřební firmy, to je teprv nářez...
