LCD ATEC AV420D
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 8:59    Předmět: LCD ATEC AV420D Citovat
Zdravím Všechny.U této LCD se závada projevuje takto.Po zapnutí na pár sekund najede normální obrázek a po tom vypne a je v nějakém chybovém režimu.Po restartu se to stále opakuje.Ve zdroji jsem vyměnil všechny C.Napětí je v pořádku.Invertory sjem zkoušel a taky nic.Problém je v tom,že nemám žádné schema.Proto hledám radu.Díky Všem.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Pozri starsie vlakna, urcite tam bude spominany aj tvoj problem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 10:02    Předmět: Re: LCD ATEC AV420D Citovat
paca123 napsal(a):
...Invertory sjem zkoušel a taky nic...
A to nic znamená co? Jako dobrý nebo špatný? Wink
paca123
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2009, 15:34    Předmět: Citovat
No to znamené furt stejný.
