Thomson 6210
Repro
Založen: Nov 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 10:55    Předmět: Thomson 6210 Citovat
Mám problém s tímto vcr po výpadku proudu na něm nejde výstup RF , signál přes tuner prochází ale výstupní kanál nejde ani naladit... tlačitko menu chvíli podržím dostanu se do nastavení zvukové normy ta jde měnit pak přepnu do nastavení CH-- a tam nejde zadat nic....nenapadá vás někoho co s tím ???
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 17:52    Předmět: Thomson 6210 Citovat
Zdravíčko , co takhle změřit ladicí napětí.
anonym
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 18:02    Předmět: Citovat
Ladení je O.K., přes scart vše jede ale nejde naladit výstup modulátoru .....
