nápětí ve zvukové kartě
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 13:19    Předmět: nápětí ve zvukové kartě Citovat
Myslím , že už se to tu jednou řešilo boužel jsem to ve vyhledávači nenašel. Zajímalo by mě jaké je maximální výstupní napětí ze zvukové karty od počítače. Vím ,že to bude odlišné od značky a typu. Stačilo by mi to přibližně.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 13:28    Předmět: Re: nápětí ve zvukové kartě Citovat
mckvak napsal(a):
Linkovy vystup 0dbu = 0.775V.Lenze pri ryzozrutoch to nemas nikdy zarucene...
Stiahni si free verziu: http://www.trueaudio.com/rta_down.htm a mozes to zmerat multimetrom.Postup je tam napisany.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 13:55    Předmět: Citovat
přibližně stovky mV až jednotky V, u karet kde se dal jumperem zapnout výkonový konec pro sluchátka nebo malé repro.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Třeba SB měl(a) i víc, levný aušusy sotva polovinu, což bylo dost poznat, když PC krmilo přímo výkonovej zesilovač.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Podla mna su tie karty na zvuk nepouzitelne.Pouzival som externe karty M-audio Fast track,M-audio Pro-fire,co bol podstatny kvalitativny skok.Zatial som skoncil na Lavry DA10.Ale to je uz ina kategoria...
mckvak
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 14:22    Předmět: Citovat
díky za odpovědi nevíte ještě náhodou výstupní odpor zvukovky
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 14:47    Předmět: Citovat
To si ho neumíš změřit? Ach ti počítačoví "odborníci"...
Potenciometr zhruba 2k5 nebo 10k, zapojíš ho jako reostat a zapojíš ho mezi výstup a zem. K výstupu připojíš voltmetr, změříš napětí na výstupu naprázdno a pak připojíš ten reostat a otáčíš jím tak dlouho, až výstupní úroveň klesne při stále stejném buzení na polovinu - pak ho odpojíš a změříš jeho odpor - protože jsi vyrobil vlastně dělič 1:1, má ten reostat stejný odpor, jako má výstup zvukové karty impedanci...
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Zapomněl jsi mu doporučit vhodnou referenční hudbu, aby to neměřil bez signálu Laughing
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 6:36    Předmět: Citovat
nejlepsi hudba na mereni je referencni kilo.
nebo obcas i 440Hz
mckvak
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 15:31    Předmět: Citovat
je možný že mi vyšlo 90ohm
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2009, 19:00    Předmět: Citovat
mckvak napsal(a):
Možný to je.
