Vyskusaj vymenit ten optron cez ktory sa budi horizintal.Tusim mi to nejak podobne blblo,ale uz si nespominam...Sranda bude ,ked to bude robit ten nestastny stab.tranzistor na 5v. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: so říjen 17 2009, 11:17 Předmět:
Zmiňovaný tranz 7505 šel jako jeden z prvních, vím co všechno dokáže ale tady vyjímečně to na svědomí nemá. Zkusím ten optočlen teda a než ho seženu tak do tý doby to zkusim ještě víc poměřit. Jinak obraz je od kraje do kraje nikde nic nechybí a nijak jinak nedeformuje. Po vypnutí do stby a cca do 10sec to jde i normálně zapnout ale po delším čase už nikoli. Lahůdka tohle fakt že jo
Tiez si myslim ,na ten optron to nevyzera...
Skor by som tipoval nieco okolo budenia RKS... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Ano pánové je tomu opravdu tak. Jak ale koukám napsal sem blbost samozřejmně že Vertikální pruh od zhora dolu. Snad vás to napadlo když už já sem tak pitomej omlouvám se ještě jednou. ....
Zhora dole je vertikalny pruh...dobre si to napisal.
To nemyslíš vážně.Je to hor.vychylování.Co ho pleteš.
Zaslal: ne říjen 18 2009, 17:46 Předmět:
Tak jsem prošel jak zdroj tak řádek a nenašel jsem nic podezřelého- situace stejná. Ještě se zkusim se zaměřit na okolí TDA8362 a buzení, k tomu možná ten optočlen ale jináč už fakt nevím co a kde. Jinak tv šla bez problémů celý den.
Os Y je os zhora dole,takze ked nemas pripojerne vych.cievky mas vertikalny pas..Ked ti nejde vertikal mas na obr. vodorovny - horizontalny pas.
Horizontal sa vola preto horizontal,lebo roztahuje elektronovy luc v horizonte(v riadku)A bez neho ti ostane len vertikalna ciara.Len tolko... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Ten tv přece musí "hlásit" nějakou diagnózu (LED), když nenaběhne. Vůbec se o tom nezmiňuješ. Asi bych se zaměřil na to, jest-li se vytváří impuls SC a zkontroloval součástky kolem pinů 36 až 40 procesoru a také kvalitu jeho napájení.
p.s. Diskuse o pojmech horizontální vs. vertikální patří do sousedního fóra.
Zaslal: ne říjen 18 2009, 20:35 Předmět:
Ano právě že ty pulsy to dává ať jsou VC připojený nebo ne. Průběh je téměř totožný, mění se akorád napětí. Před výměnou právě nešly vůbec proto výměna toho io. To TDAčko je sice použité ale vím že funkční dokonce ze stejného chassis. Můžu udělat i to že dám jiný mám to v patici. A co se táký ledky tak nesignalizuje nic, zapnu přes DO pohasne jako by to jelo normálně ale řádek nic. Projdu ty cesty ještě 36-43 co vidim. Pro jistotu i co se Vertikálu týká.
Ano právě že ty pulsy to dává ať jsou VC připojený nebo ne. Průběh je téměř totožný, mění se akorád napětí. ...
A když to ty pulzy dává a vc jsou připojeny, je tam ta čára nebo ne? (vn jde nebo nejde). Také si všimni, jaký je tvar budících impulzů (resp. šířka zp. běhu) když je obraz a jaký když není obraz.
Zaslal: ne říjen 18 2009, 21:18 Předmět:
No podle toho jak se to veme. Když tv zapnu s připojenými(pulsy tam jsou) tak se neděje nic VN nejde vůbec. Pokud zapnu s odpojenými tak VN jde(pulsy jsou stále) řekl bych ale slaběji a samozřejmně s čárou. A pokud je tam za provozu píchnu tak normálně naskočí obraz. Zaměřim se tedy ještě na ten tvar.
Vlákno pročištěno a zdržte se zbytečných citací. Používejte tlačítko "zaslat odpověď, děkuji. Killroy
Strana 2 z 3
