Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: út říjen 13 2009, 16:20 Předmět: PT92, problém se zdrojem
Zdravím všechny, mám problém se zdrojem na šasi PT92. Při zapnutí se snaží naběhnout VN trafo (krátce pískne) a tak se to opakuje po vteřině. Při měření zdroje lítá napětí na trafu (PIN 9, 13) nebo-li na CP20 a to tak, že 2x za sebou to nejde změřit, pak 320 V a stále dokola. Na mosfetu je na G 0,98V, na řídícím obvodu TDA pin 14 - 14,2V, pin 11 - 2,57V. Veškeré diody a rezistory O.K., elyt 100uF má 77uF - může to být tím? Trafo měřeno, také o.k. Pro jistotu jsem zkusil vyměnit mosfet i TDA, bez odezvy. Nevím co ještě proměřit. Jinak schéma je upravené podle skutečného zapojení. Díky za jakýkoli podnět.
Bol modry a bola v nom dierka alebo bol prasknuty...Mali by sme sa podakovat vyrobcovi tychto kond. v mene vsetkych servisakov.... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Daj radsej na 2KV,aj tak su dost chabo dimenzovane...Ja som mal na 99% prerazene tie modre. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Strana 1 z 4
