Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 11 2006, 15:49 Předmět: Re: video JVC
Dikobraz napsal(a):
Sehnat schéma a měřit.
- přesně, zjistit jak pracuje onen display, zjistit jaká k tomu potřebuje napětí a jak tato napětí vznikají, poté zjistit které napětí nebo proud není správný, najít vadný díl, vyměnit, vše zase vrátit do původního stavu a poud jsi při tom neudělal další závady tak to MUSÍ CHODIT ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 11 2006, 16:27 Předmět:
Tuto situaci většinou způsobuje vadný kond (elektrolyt) v obvodu žhavení displeje. Dá se vystopovat podle vývodů (žhavení je na krajích). Vyměň jej a mělo by být po problému (pokud není displej prasklý a problém nesouvicí s postupnou ztrátou vakua).
