Panasonic TX-21S4TP, chassis Z7
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Sorry,ale nemal som cas na nejake merania ale uz viem,ze je zly IO v zdroji,prepacte,ze nemam PEAK MERAK MAXIMALNEJ HODNOTY,ktory som si musel pozicat.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 1:03    Předmět: Citovat
Staci ,ked mas skop... Wink
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2010, 23:08    Předmět: Citovat
Bol vadny C811-vysoky ESR a musel som si pozicat merak ESR-info pre "profesionalov",ktory hned kazdeho odpisu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 0:41    Předmět: Citovat
Keby si nebol amatér, tak si nemusíš nič požičiavať, a z toho plynie:
Nemusel si sa ospravedlňovať,
že si si niečo požičal, lebo:
to, čo si si požičal, tak, keby si rozumel tomu, do čoho lezeš, /závada-obvod/, tak by si ten merák nepotreboval!
P.S. Ten ,,Tvoj" požičaný merák ESR som zatiaľ v živote nepotreboval....
Servisák to ,,cíti srdcom", ktorý elyt je na prd!
INFO:Pre Teba ,,amatéra", ktorý hnneď odpíše profesionálov Laughing Laughing Laughing Wink
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Dobre som amater,tak mi aspon vysvetlite ako sa uzatvara obvod pri budeni primarnej cievky,ked STR58041A spina Ucc do cievky a nie do zeme ako klasicke zapojenia. lebo je tam transil a paralelne je odpor ale ma az 100 kOhm Rad sa poucim
